查看: 7723|回复: 13
短波可变电容和电感量速查表。
发表于 2016-3-23 22:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
短波频率设计范围 3000KHZ到,12000KHZ.也就是3M到12M.
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:26:19 | 显示全部楼层
短波参数速查表二,这次注意了,不让标记给挡住数据了。
发表于 2016-3-23 23:44:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
发表于 2016-3-24 12:55:37 | 显示全部楼层
绝对有用的资料,谢谢无私分享。已收藏。
发表于 2016-3-24 13:31:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-8 10:34:33 | 显示全部楼层
已收藏,谢楼主!
发表于 2016-11-8 10:38:25 | 显示全部楼层
若能标上单位就更好了。
发表于 2017-6-26 19:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
短波不是3MHZ到30MHz吗?
发表于 2018-1-31 19:04:32 | 显示全部楼层
那么哪一种搭配是最合理的呢?
 楼主| 发表于 2018-1-31 20:24:34 | 显示全部楼层
傅满洲 发表于 2018-1-31 19:04
那么哪一种搭配是最合理的呢?
可变最大值采用150P到365P左右都可以,电感量控制在3到4UH左右即可, 这样大概短波范围在6到18左右,正是短波电台集中的地方,
发表于 2018-1-31 23:03:49 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2018-1-31 20:24
可变最大值采用150P到365P左右都可以,电感量控制在3到4UH左右即可, 这样大概短波范围在6到18左右,正是 ...
我的意思是,电感和电容如何取值才能使Q值最高呢?
比如第一个,30pF配合93.8uH;最后一个830pF配合3.4uH,这两个方案的有载Q值应该是会有挺大区别的。
 楼主| 发表于 2018-2-1 07:27:12 | 显示全部楼层
比如第一个,30pF配合93.8uH;最后一个830pF配合3.4u ...
短波频率高,分布电容的影响就大一些,所以,采用电容大一些,电感量小一些,有利于电路的性能和设计的误差也小。如果电容过小,电感是偏大,那么因为分布电容对高端的影响,就会造成设计的接收范围达不到要求,因为高端的分布电容造成了实际的接收范围变小了,高端下移
发表于 2019-2-2 09:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 09:10:13 | 显示全部楼层
感谢楼主大人的分享,已下载收藏!
GMT+8, 2025-4-26 02:14
