查看: 14835|回复: 51
试装共用中放电路的调幅调频机
发表于 2016-3-21 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前,得到一台破旧的远航797-4型电子管配件机,经过清理并按原电路重新装配后基本恢复到原机的状态。远航797-4型电子管收音机为天津汉沽电子仪器厂的产品,是仿海燕D322型电路的六灯二波段收音机,该机底盘空间比较大,当初在重新装配时就考虑到在上面扩充某些功能,因此预留了一些孔位。
重新装配的机芯:
机芯内部及预留的孔位和接线架空位:
另外,机箱在运输过程中受损,刻度盘彻底破碎。虽然经过努力将机箱修复和重新油漆,但终因缺少刻度盘而将整机组合搁置下来。
破碎的刻度盘:
修复和重新油漆机箱:
因近来对调频胆机产生浓厚的兴趣并获得一些进展,所以又将搁置了的远航797机芯翻腾出来,想在预留孔位的基础上,再尝试打磨出一台全胆的调频调幅机。
基本思路:保持原机状态,共用原机所有电路,只增加调频高频头、调频中周、鉴频电路及部分器件。
从坛中学习到不少前辈DIY胆调频机的经验,并寻得相应电路图,结合实际情况作了少许调整。
改装电路图:
电路解析:
1、原机是调幅二波段的电路,使用了六刀三位的波段开关,其中四刀用于波段切换,一刀用于收音/拾音切换,空置了一刀。改装时保持原波段开关的状态位不变,将用于波段切换的K1-2、K1-4第三位分别接地,使6A2管在调频接收时改为五极管电路接法,承担调频中放;将收音/拾音切换的K1-3第三位改接到调频接收的鉴频输出,成为调幅/调频切换;空置的一刀K1-6通过切换5V电源,分别连接三只LED管指示其工作波段的状态,并通过第三位控制二只微型继电器(J1、J2),切换相应电路的不同工作方式。
2、原机6A2变频管,在调频波段接收时改接成五极管工作状态(阴极和第三栅接地),承担调频中放,其调频高频头输出的中频信号通过第一栅接入。
3、调频高频头使用的是经典的6J1、6N3电路。
4、加装调频中周和鉴频电路:调频中周采用了青岛史先生的成品,正好可以安装在原预留的孔位上;鉴频网络的元器件在机芯接线架的预留空位上搭棚焊接。
5、电路中选用了二只5VDC微型继电器,其中J1为调幅调频信号和中放切换;J2为6E2管输入信号和高频头屏压切换。
6、电源变压器的高压绕组电流为70MA,比一般六灯机的电流大,能满足新增调频高频头的屏压使用;有一组6.3V2A灯丝电压,供原机各管灯丝使用已基本满载;还有一组5.5V0.9A的指示灯电压,这组电压偏低,只能用作照明灯和整流后的LED、5VDC继电器供电。另外增加了一只10W6.3V的变压器,专供新增高频头和6E2的灯丝电压。
改装好的机芯:
机芯顶视:
机芯背面:
高频头安装位置:
高频头内部:
中周安装位置:
中放电路改装:
新增灯丝变压器安装:
5VDC整流电路安装:
调幅中波指示:
调幅短波指示:
调频段指示:
用薄板和透明有机玻璃做了一块简陋的刻度盘面板,将机芯装入机箱,这台胆调幅调频机的改装算是大功告成。
机器正面:
机器内部:
整机试听效果:调幅二个波段的工作状态和改装前一样,没有发生任何变化。调频段接1米左右的天线,周边的调频台都能清晰收听,音效不错。
 楼主| 发表于 2016-3-28 09:06:55 | 显示全部楼层
bd3ur 发表于 2016-3-27 20:44
马老师,详细介绍一下高频头的制作资料。
机中的调频高频头采用了坛中经典线路的高放(6J1),振荡、混频(6N3)电路。其各线圈的制作参数为:L1、L2用直径0.5mm的漆包线在直径4mm的钻头上平行密绕26圈左右;L3用直径1mm的镀银线(或漆包线)在直径8mm的钻头上平绕4圈,脱胎后拉伸至15mm;L4用直径1mm的镀银线(或漆包线)在直径8mm的钻头上平绕3圈,脱胎后拉伸至13mm,在1.5圈处抽头。高频头制作时可先对振荡电路进行单独调校,振荡电路工作正常的话,后续高放、混频电路的装调就容易多了。高频头振荡电路制作时,注意栅漏电阻接地端与振荡线圈的接地端同接一处时,能有效防止自激和保持振荡稳定。振荡线圈L4按以上参数接入电路后(配26PX2的可变电容),振荡频率的覆盖范围在70多M到120M之间,88M—108M的调频台集中在可变电容的中高端。若进一步减少L4的圈数,会影响振荡的稳定性,因此,在可变电容双连的定片端各串接了一只30P的小电容,改善了LC谐振参数,使可变电容的低端和高端能覆盖在86.5M至110M之间,方便了各调频台的调谐。以上为个人愚见,不一定正确,仅供参考。
发表于 2016-3-21 14:12:55 | 显示全部楼层
其实撤掉6Z4改成1N4007就能节省一点电能。另外把6N2接到5.7V上面噪音能低一点。红旗582,飞跃150扩大机就是这样干的。调频调幅机,调幅一级中放,调频两级中放的,一般都令调幅变频管停振之后做中放管用。这样就只用考虑高频头的问题了。
发表于 2016-3-21 14:29:29 | 显示全部楼层
改得好
发表于 2016-3-21 16:00:38 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2016-3-21 18:59:29 | 显示全部楼层
恭喜一下,学习了
发表于 2016-3-21 19:11:30 | 显示全部楼层
下真功夫了,改的不错.
发表于 2016-3-21 21:03:19 | 显示全部楼层
楼主改的不错,有创意。
发表于 2016-3-21 21:12:19 | 显示全部楼层
好功底-----------
发表于 2016-3-21 21:15:25 | 显示全部楼层
高手!这样FM的中频也是455K吗
发表于 2016-3-21 21:51:35 | 显示全部楼层
这就是高人!功夫了得!
发表于 2016-3-22 11:50:34 | 显示全部楼层
学习了。老马一出手,就是不一般。
发表于 2016-3-22 16:31:45 | 显示全部楼层
高手出精品,值得学习
发表于 2016-3-22 17:10:20 | 显示全部楼层
这就是高人.值得学习.有创意。
发表于 2016-3-22 19:31:49 | 显示全部楼层
漂泊的火 发表于 2016-3-21 21:51
这就是高人!功夫了得!
中国所有工厂里最缺少的人才,高手在民间。
发表于 2016-3-22 20:23:09 | 显示全部楼层
做的真不错 ! 恭喜了
GMT+8, 2024-5-5 06:21
