查看: 2411|回复: 19
高级自动除菌擀面杖,高级钛合金擀面杖!
发表于 2016-3-20 16:42:57 | |阅读模式
擀面杖
全新
陕西宝鸡
1、钛金具有稳定的化学性质和极佳的生物相容性,在人体内,能抵抗分泌物的腐蚀且无毒,对任何杀菌方法都适应。因为钛金的耐腐蚀性、稳定性高,物质和它接触的时候,不会产生化学反应。它是唯一对人类植物神经和味觉没有任何影响,并且绝对不会造成过敏的金属。钛金在医学上有着独特的用途。在骨头损伤处,用钛片和钛螺丝钉固定好,过几个月,骨头就会长在钛片上和螺丝钉的螺纹里。新的肌肉就包在钛片上,可长期存在人体内没有排斥,所以人们称之为“亲生物金属”,佩戴在身上就和自己的皮肤接触一样,对金属过敏的朋友们有福了。
2、钛金如同它的名字一样是一种具有英雄气概的金属,银亮,轻盈,坚牢。对大部分化学介质都有极好的耐腐蚀性能,在化学上,大名鼎鼎的强腐蚀剂“王水”能够吞噬白银、黄金,以至把号称“不锈”的不锈钢侵蚀,变得锈迹斑驳,面目全非。然而,“王水”对钛金却无可奈何。在“王水”中浸泡了几年的钛金,依旧锃亮,光彩照人!在253℃~500℃这样宽的温度范围内都能保持高强度。所以,钛金材质制作出来的金属制品不会变形,不会褪色,很容易保养,只需要用棉布轻轻一擦,就会回复光泽,而且使用时间越长色泽更好。
3、纯钛无磁性、耐高温和导热性极低,而且纯钛在X光下为半阻射状态,而且在MRI检查时不会产生金属伪影。
4、纯钛材料的重量较轻,在同等体积时,只有铁的60%;铜的50%;银的40%;金的25%。
5、钛金在人体中分布广泛,正常人体中的含量为每70kg体重不超过15mg,其作用尚不清楚。但钛金能刺激吞噬细胞,使免疫力增强这一作用已被证实。在医药和体育运动领域中被广泛使用。钛能刺激吞噬细胞,并且钛具有通过细胞电离调节身体天然电流的能力,对人体会产生有益的生理作用且其化学性稳定,不会发生经时性的变化或变质,有益人体身心健康。因此使用钛制品可以达到精神松弛、肌肉放松、运动机能提高的效果,并且刺激血液流动,增加的血液流动帮助您的身体更好地清除血流中由疼痛产生的作用物和疲劳因子,有效地控制身体内的电流紊乱。对粘液囊炎,坐骨神经痛、头痛这些类型的关节炎和经前综合症的短暂痛疼缓解具有明显作用,通过调节身体电流来缓解肌肉的痛疼与僵硬,改善血液循环。
6、钛合金具有自动除菌功能,不容易滋生细菌!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2016-3-20 16:52:15 |
发表于 2016-3-20 17:52:43 |
再长点就可以做金箍棒了
 楼主| 发表于 2016-3-20 18:08:08 |
jdsbj 发表于 2016-3-20 17:52
再长点就可以做金箍棒了
,可以!
发表于 2016-3-25 18:04:32 |
这个太重了,没用力就把面压断了。还有从案板上滚下来砸到脚会怎么样。
 楼主| 发表于 2016-3-25 18:28:33 |
钛合金的相对轻多了,自己家一直在用,非常好用!!
发表于 2016-3-25 23:07:44 |
两头削细点。用起来更好
发表于 2016-3-27 18:03:22 |
发表于 2016-3-27 22:40:01 |
ForYou 发表于 2016-3-27 18:03
这擀面杖要是放车里  警察叔叔查到也不怕啊
放车里得两根焊起来
发表于 2016-4-29 19:29:33 |
有没有50厘米的
 楼主| 发表于 2016-4-29 19:50:09 |
新儒 发表于 2016-4-29 19:29
有没有50厘米的
都有的,需要了可以定制!
发表于 2016-5-6 10:37:59 |
这可是好玩意!记号帮顶!
发表于 2016-5-6 10:53:47 |
我还是喜欢木头的;
发表于 2016-5-7 00:01:03 |
楼主,看T宝上买钛水杯、筷子的多,你也可以做着卖啊。
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:44:41 |
开发中!!!!
GMT+8, 2025-7-10 06:52
