楼主: 没钞疯
送给邻居朋友的6N3推6P1小单端--刚刚竣工
发表于 2009-9-4 11:52:49 | 显示全部楼层
原帖由 rick.zhao 于 2009-9-4 11:07 发表
理论上是可以的,但是,两个230V应该不是双线并绕,输出会有误差吧,会不会引起额外的损耗?
是会这样的,可把线圈铜阻小的一组加个电阻.全当给两组平衡一下吧.
发表于 2009-9-4 14:13:40 | 显示全部楼层
原帖由 求是 于 2009-9-3 22:42 发表
DB-45-160变压器次级高压为230V-0-230V/60mA,采用全波整流.
如能从"0"的地方把两个绕组分开,然后两绕组并起来,这时变压器次级高压绕组就成为"230V/120mA".改用桥式整流,可以在一定程度上减轻变压 ...
DB-45-160变压器次级高压为230V-0-230V/60mA,采用全波整流输出是60MA, 应该是每一个绕组只能提供30MA吧
发表于 2009-9-4 15:26:47 | 显示全部楼层
电源是不是这样?
[ 本帖最后由 bzzxd 于 2009-9-4 15:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-4 16:03:16 | 显示全部楼层
原帖由 bzzxd 于 2009-9-4 15:26 发表
电源是不是这样?
完全正确
[ 本帖最后由 没钞疯 于 2009-9-4 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-4 20:06:15 | 显示全部楼层
原帖由 红灯胆韵 于 2009-9-4 07:59 发表
传统接法是二极管输出为正极,高压线圈中心抽头为负极。楼主把二极管反接,就使其输出端为负极,高压中心抽头为正极了。这还只能是石整流的专利,胆整流则做不成的。这种接法的噪声很低吗?不知它和传统接法在理论上 ...
z最早见到这种接法是在好多年前吧 是“上海外高桥陆全根陆老师”推荐的
据陆老师介绍这种接法“最早出现在西电(WE)早期的钨氩整流管整流电路中、后来的马兰士的845推挽放大器Project  T-1也有采用、RCA的放大器也曾用过”
与传统的接法相比、他的声音相对而言较为清晰通透、声场开阔。
由于它相当于把真空整流二极管的屏级接地、故称“屏级接地”整流电路!!! 与传统理论不相驳的!!!
我认为胆管也可以应用的、比如“把6Z4管的1、7相连后作为单整流二极管、用2只即可组成(屏级接地)整流电路” 6Z18、6Z19更方便、更好了
我这台小单端噪音几不可闻、电路接线在那摆着、我不知是不是与他有关、还有待验证!!!
不知我这得答复您可满意否???
[ 本帖最后由 没钞疯 于 2009-9-4 20:09 编辑 ]
发表于 2009-9-5 09:18:54 | 显示全部楼层
原帖由 rick.zhao 于 2009-9-4 14:13 发表
看图说话:
发表于 2009-9-5 09:27:55 | 显示全部楼层
啥时候我也与你喝喝茶,谈谈我喜欢音乐,就是不太会焊机,然后……
发表于 2009-9-5 10:15:58 | 显示全部楼层
在云云胆管中小弟亦喜欢6p1的音质.虽功率小点.但还是可以的.支持用6p1做小功放.....
发表于 2009-9-5 11:46:17 | 显示全部楼层
送给邻居朋友的6N3推6P1小单端--刚刚竣工。
这就是缘分啊。
 楼主| 发表于 2009-9-6 09:29:30 | 显示全部楼层
原帖由 rsx9583 于 2009-9-5 09:27 发表
来吧!!!哈哈!!!
这几天用“美梦成真”坛友压制的“皇”在煲机视听、往复循环不忍关机!!!
发表于 2009-9-6 11:06:18 | 显示全部楼层
原帖由 没钞疯 于 2009-9-3 21:14 发表
虽无标识、但就是“DB-45-160”我比较懒、不想动弹他(思想也斗争了多次)、俺想还是这样用吧!!!就是热一些而已、还不至于烧毁的
看看电源把!!!!看谁眼尖!!!:l ...
这是整流管正极接地的电路,工作原理与通常的正极不接地电路无异。这样的接法在采用大功率二极晶体管整流时极为方便——因为可以直接把阳极(正极)接地(金属底板),而不需要专用的散热器。
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:46:36 | 显示全部楼层
原帖由 呜呼 于 2009-9-6 11:06 发表
老师就是老师、多谢您老指点
发表于 2009-9-7 10:36:02 | 显示全部楼层
情和义 值千金~
这个赠物好,
只是电牛稍小了少许,长时间用可能有点热~
发表于 2009-9-7 12:09:07 | 显示全部楼层
送人玫瑰手留余香!赞一个!
发表于 2009-9-7 13:17:25 | 显示全部楼层
搭棚无架,厉害。建筑高手。
GMT+8, 2025-4-27 08:17
