查看: 3063|回复: 12
一个单声道收录机的壳子
发表于 2016-3-19 21:00:38 | |阅读模式
以前在无线电厂门市部买的机壳和全塑录音机芯,原机没有计数器,自己做了一个。已经忘了是什么机型了,好像是飞利浦的一款抵挡单声道录音机。可惜当年没能最后完成机器的制作,请网友看看这是那种机型的录音机?
 楼主| 发表于 2017-7-7 18:53:38 |
RE: 一个单声道收录机的壳子
试试“跟帖回复”,有什么用处呢?
应用步骤:
1.在自己所发的帖子的最下面选择“高级模式”,如图
2.界面会切换到下图:
按图中的提示选择和编辑。
3.你的这个回复贴会跟在所有坛友的回复之后,在你的回帖里点选管理如图:
按图操作后,你的接续帖就会跟在你前面发的帖子后面,效果等同于你发了一个帖子一样,而不必另起新贴。
发表于 2016-3-19 21:26:36 |
当年单喇叭手提式收录机的外观几乎都是这样的,差别不大。
我的第一台机子也是这样的,大同小异。
发表于 2016-3-19 22:17:32 |
是菲律浦收录机
发表于 2016-3-21 20:11:08 |
是飞利浦机器,全朔机芯的特征那么明显
 楼主| 发表于 2016-3-21 22:48:41 |
jnfyl 发表于 2016-3-21 20:11
是飞利浦机器,全朔机芯的特征那么明显
知道是哪种型号吗?
发表于 2016-3-22 08:51:18 |
dengzeren2015 发表于 2016-3-21 22:48
知道是哪种型号吗?
不晓得哪个型号,反正不是什么好机器
发表于 2016-3-22 10:52:41 |
这是港台的机芯,当年200多元的机子都是这结构,机芯易损
发表于 2016-3-22 13:23:40 |
收藏了吧,当年收音机都要自己DIY
发表于 2017-7-7 19:37:04 |
知道是哪种型号吗?
SCF1321_眸目压缩.JPG 跟这个很相似。
 楼主| 发表于 2017-7-7 19:42:44 |
greenor 发表于 2017-7-7 19:37
跟这个很相似。
还是三波段哪!我印象中我这壳子的成品机没有你这个好看。
发表于 2017-7-7 19:48:52 |
不是一样的,你这壳子是黑色调的(度盘也是黑色的),非常差的机器,机芯齿轮粉粹性损坏是通病。
 楼主| 发表于 2017-7-7 19:52:50 |
是低档的单声道机,机芯被我用来做成早期家用电脑的数据磁带机了。谢谢,我只是拿这个早期的帖子试试版主要求我用的“跟帖回复”功能。
GMT+8, 2025-4-25 21:14
