查看: 9503|回复: 57
今天下午的收获
发表于 2016-3-16 01:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天下午没事转到废品站,发现了一台激光灯和一台泡泡机,都是舞台用的,观察后发现没有拆机修过,决定收了,正巧碰到收旧货的跟我说他收了一台三星46寸液晶电视,屏好着就是图像有些问题,看啥问题,我说那就看吧,他说到六点多再去,现在要收货去,行呀。先把那两样带回去。
      激光机一个反光镜片没了,开机能有激光发射,说明机子是好的,镜片的问题咋解决,灵机一动,碟机光头上有,于是拆了一个光头上的,用一片薄硬纸片剪了和另一个大小一样的,把镜片用双面胶粘好,根据角度用胶水粘好,开机好啦,就是出来的图像上面亮下面不清,就慢慢调镜片角度,调好大功告成。下来解决泡泡机问题,开机只有一个电机不转,其它都正常,以前修过一台是减速此轮干了,拆开一看,唉!里面进过水轴绣了,经过清洗装好,开机OK!两件用时两个多小时,高兴!休息了一会该去看看电视机。电视机是三星的,开机有回扫线,不稳定的动,以前在网上看过和自己修过显示器自己判断,1屏坏2电容失效3逻辑版坏,自己更对排线接触不好怀疑大些,问老板多钱卖,他说50元收的你看给多少,我给加30元行不,爽快成交,给我拉到家抬到楼上家里,完事。吃过晚饭,在网上查资料,还有些事到晚上10点回家,拆机,开盖后没发现问题,电解都很好,脑子一时蒙了,逻辑板坏还是屏有问题,这下赔了,吸了一只烟后,拔下排线用纯酒精清洗插头,插好排线插电开机,雪花点正常了,真的是排线问题,自己也笑了。非常高兴,装机接好信号线画面正常,意外发现屏右下角有个亮点,用手能摸到不是问题,80元买了一台46寸大彩电,太直了,用时一小时,放了一个多小时碟片试机,欣赏音乐,今天收获大了,兴奋发帖!
发表于 2016-3-16 02:04:44 | 显示全部楼层
不错不错,有收获
发表于 2016-3-16 06:26:49 | 显示全部楼层
不错,动手能力强。
发表于 2016-3-16 07:21:21 | 显示全部楼层
这好事儿我咋轮不到……?
发表于 2016-3-16 07:29:31 | 显示全部楼层
哈哈,真是好运气。
发表于 2016-3-16 08:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 08:47:58 | 显示全部楼层
有图有真相就好啊!!!!
发表于 2016-3-16 09:16:13 | 显示全部楼层
我们这里的废品站这个价买不到
发表于 2016-3-16 10:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
我这怎就没有这样的回收站呢。
发表于 2016-3-16 10:03:04 | 显示全部楼层
你们常跑废品站吧,我这里怎么没有啊
发表于 2016-3-16 10:03:07 | 显示全部楼层
超爽,超值啊
发表于 2016-3-16 10:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
太引诱人了,老哥这是鼓励大伙都跑废品店了
发表于 2016-3-16 11:00:25 | 显示全部楼层
楼主运气好加上有一双巧手,赚了!
发表于 2016-3-16 11:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
有手艺就是好!80元46寸牌子机到手!爽歪歪!!
发表于 2016-3-16 13:26:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 19:05
