楼主: glff5
最便宜的电子管功放
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:30:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:32:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:33:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:36:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-31 18:13:31 | 显示全部楼层
屏消耗都不到2瓦特 能出2瓦    6p1都不過出個兩瓦而已
仔細看看 栅極紅不紅?
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:29:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:35:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-31 19:54:47 | 显示全部楼层
原帖由 glff5 于 2009-8-31 18:35 发表
45mA的屏耗绝对比6P1的大呀,所以说输出有2W左右,现在已经用一天了,没发现异常,看来这个管子标注的参数是在变频、混频上的应用参数,通过比较6P1也可以看出,6U1的屏极尺寸面积绝对不小于6P1!为何屏耗只有6P1的1 ...
屏消耗,陰極最大電流是不分什麽工作狀態的,這是管子的幾何參數决定的。
另外想必您也應該明白,三級管的屏效率較低
发表于 2009-8-31 20:32:47 | 显示全部楼层
嘿嘿——不瞒您说,6F3出两瓦我信,6U1出0.2W我也信。这是真话!
请教一下:不知道老大是怎么测得这个电路可以输出两瓦功率滴?
 楼主| 发表于 2009-8-31 21:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-31 23:13:28 | 显示全部楼层
没有毫伏表的话测输出功率有点男肚了
不过好好想想,办法还是有的
发表于 2009-9-1 00:14:23 | 显示全部楼层
先赞一个, 勇于去开发冷门电子管, 自己设计线路, 符合理性发烧的逻辑.
有点问题, 6u1这个管是七极变频管, 放大系数很高, 但内阻也大, 楼主接成三极管形式虽然可以降低点内阻, 但毕竟屏流不大, 所以带负载后可能失真还是比较严重的.(我手上没有6U1的资料, 所以只能瞎说一下) 希望楼主把听感,喇叭搭配等谈谈, 好让我等学习学习
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:31:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 15:32
