查看: 34056|回复: 45
也做4P1S单端
发表于 2016-3-9 23:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近网友说要做个4P1S,在坛子上也看了很多前辈也做了很多电路,都说是半个2A3,评价也一致性很好,所以真心也想尝试下。
    4p1s采用三极管接法,内阻1.8K,u=9 跨导5mA/V,这些都是现成的数据,不具体再说了。我准备选工作点为屏压246V,屏流30mA,栅压为-20V,此时我计算的输出功率为1.65W(网上说是输出功率能做到1.8w,这个和我算的有点出入,估计是工作点的原因吧),按照此工作点计算的失真度为2.17%,最佳负载为6.22K取值为6K,(这个和网上一致用5k也有出入,呵呵)
    在网上所看的做此电路的牛都做的比较将就了,估计是管子价格问题吧,我的想法不一样,既然管子好,那就配好的牛呗,这么说,估计很多人都会喷我,不管这么多了。来了就是要献丑的。
      还有一个问题,以我个人观点,直热管用交流点灯更有韵味,没有大反馈的比有大反馈的更有韵味,自偏比固偏有韵味。仅仅是个人观点,不求苟同。这个定下来,所以设计的方向也是按照这个方向来。
      现在就剩下前级了,还是这个问题,玩直热管,要玩就玩个彻底,前级用直热,整流也用直热。不过,我现在整流一只是用直热的,还真没有用过旁热的。
    前级用什么好呢,只选直热的做前级,又不想用鬼佬的管子,可选的余地不大,网上也有用1B2和2j27的,最后定在用2j27s三极管接法,资料显示,2J27S用三极管接法(本人也是习惯性用三极管接法,好与不好,还是个人听感取向问题占多成),电压增益约为7,现在音源基本都是1Vp-p,而4P1S按照我的工作点选定要40Vp-p,明显喂不饱,所以干脆加一个小功率管做推动耦合。
还是老问题,用直热,最终选2P3,肯定有人要喷我了,为什么不用高μ管或者是中μ,的确是,中高μ可选的余地大的多,主要是有两个原因,我就想做个彻底的直热,其二,不想做大反馈,高μ不做大反馈,有削顶失真的可能,所以选择低μ ,还有一个原因,内阻选低点,就是这样。
整理下,2J27S+2P3+4P1S.到这里,感觉这么复杂,才输出1.65W的功率,感觉有“亏大了”,干脆做并管,还有,不想做推挽。所以最后确定,用4并4P1S输出功率有6W多,接近300B了,内阻也降低到450Ω,对输出牛要求也会降低很多,1.5k就够,按照低频下限频率20HZ-3db要求只要2.7H就够,对输出牛要求低了很多,最终确定初级电感量为5-6H.
 楼主| 发表于 2016-3-9 23:31:30 | 显示全部楼层
上一张图,还没有完整,因为管子还没有到,参数还没有测,所以其他参数还没有定。等到管子到了,我把测试参数公布下,也将电路完善
发表于 2016-3-9 23:45:13 | 显示全部楼层
单端并管输出功率达不到一倍。
 楼主| 发表于 2016-3-9 23:52:50 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2016-3-9 23:45
单端并管输出功率达不到一倍。
您说的是有道理,但是内阻低衰减也会低的吧,没有实际测量,谢谢您的提醒。
发表于 2016-3-10 00:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 02:53:52 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2016-3-10 00:51
感觉2P3夹在里面不太美观吧!用两个2J27S岂不更好看点。另外,给你发一张图片看看:
请问一下,这个图的玻璃管和铝壳是怎样固定的?一直为这问题纠结。谢谢!
发表于 2016-3-10 08:50:24 | 显示全部楼层
粘在一起的
发表于 2016-3-10 08:52:19 | 显示全部楼层
ait 发表于 2016-3-9 23:31
上一张图,还没有完整,因为管子还没有到,参数还没有测,所以其他参数还没有定。等到管子到了,我把测试参 ...
分析到位。
发表于 2016-3-10 09:59:01 | 显示全部楼层
四并管的难度不小,除了配对,这么多直熱管的点灯也是一个问题。
发表于 2016-3-10 10:29:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:30:31 | 显示全部楼层
谢谢,您说的有道理,值得考虑
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:35:23 | 显示全部楼层
确实是这样,我自己自制简易配对仪,可以解决,但是要在很多管子里面挑,倒是件麻烦的事情,热噪声,我估计还是问题不大,首先用2.1V供电,其次需要平衡电阻,调到5mV以内课解决。
发表于 2016-3-10 11:38:10 | 显示全部楼层
“4并4P1S输出功率有6W多”?愿望很丰满,现实很骨感。
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:40:56 | 显示全部楼层
另外,也有朋友,在私我,说电路上10uf电容有问题,在此也说明下,3个10uf是去耦电容,因为滤波电容是单独一块板子,去耦要离电源越近越好,器容量值也是凭经验估计值。具体要看纹波情况调整。
发表于 2016-3-10 11:53:19 | 显示全部楼层
国产的还有4J1S。我之前买了几只打算配4P1S的/
GMT+8, 2025-5-4 23:44
