楼主: ZCYJQ
刚做好的50X50线圈架
 楼主| 发表于 2009-8-31 08:18:09 | 显示全部楼层
最新报告,11楼电路初步成功!
为了排除元件问题,另取一套元件进行,电容先用18P的瓷固定电容,另外一个27MH电感,用单二极管时响的那个二极管.接好一举出声,声音有较明显增大,选择性大大提高(看电容的转动范围).有时间换不同的电容试试,看看能不能更大声 点.
发表于 2009-8-31 09:22:13 | 显示全部楼层
回复 16# ZCYJQ 的帖子
串个电流表看电流增加否?
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:47:53 | 显示全部楼层
回复 17# L.D.XIONG 的帖子
我是用一个开关切换电流表与耳机的.由于电流表是100UA的,电流也很小(大概1-2UA左右)因此无法得出准确读数,但可以看到,加电容电感后,指针偏移幅度大概大接近一倍.
换了几个电容,发现33P时的声音最大.我还要加大容量试一下
发表于 2009-8-31 09:53:25 | 显示全部楼层
回复 18# ZCYJQ 的帖子
最好找一个几十PF的可变调一下,也不能太大,太大选择性变坏,之所以小声是耳机匹配不好,慢慢一步一步的提高,如果本地有台,电流不止这数。
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:21:18 | 显示全部楼层
让我再慢慢试,现在是白天,可能信号会弱点
另外,我把接天线的机子也加了电容电感,声音大了很多.
发表于 2009-8-31 19:27:59 | 显示全部楼层
真漂亮!学习了!有空我也做一个
发表于 2009-8-31 21:59:58 | 显示全部楼层
功夫用在哪塑料管上的忒多。
发表于 2009-8-31 23:24:10 | 显示全部楼层
这种收音机严重依赖所处的场强,建议加大线圈的尺寸,比如100X100。
发表于 2009-9-1 08:50:27 | 显示全部楼层
做得非常好!和门对比来看,好像不止50*50厘米吧,我看倒像有100*100了,非常了不起。
无天地线只要能听到电台声就是巨大的胜利!何况您都用它体验到4、5个台,而且感觉到了选择性的不错,说明您这台矿机的性能已经不是一般的好了。
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:54:05 | 显示全部楼层
试了2个晚上1个白天了,电流还是很小,最强时也不超过2UA,就算是音量已经相当满意的美国之音,电流指示还是不到2UA.
加了个铍莫合金牛,用2个C2--300,比原先2个2000欧耳机要大声,音质明显柔和好听
现在的对角线已经有70CM(门才80多CM),再大出门就不方便了.当然,架是足够牢固的,再做大些完全没问题.
发表于 2009-9-1 22:20:38 | 显示全部楼层
原帖由 ZCYJQ 于 2009-8-30 11:20 发表
用了3米水管做成.
没买到4通,就用3通履行,用大钻头将它钻穿就行,不过这要找水电工帮忙.
哈,上周末我也去买四通了。找了七八家五金店以及建材市场,都没找到四通。。只有三通,接3分的PVC管很合适了。。
发表于 2009-9-1 22:21:37 | 显示全部楼层
原帖由 ZCYJQ 于 2009-9-1 21:54 发表
现在的对角线已经有7 ...
强额。向您学习。。
发表于 2009-9-1 23:26:25 | 显示全部楼层
原帖由 老K 于 2009-8-31 23:24 发表
我就觉得大环天线要依赖涡旋场,如果只是电场强大而没有旋涡,可能就不利了。大环靠近某些物体,可能会得到更强的信号。(这是我的想法,未经证实)
GMT+8, 2025-4-30 02:41
