两个星期前做的矿石收音机
这部矿石收音机都是我利用我手头上所有的零件和材料做的。
底板和旋扭是我从垃圾堆里捡来的。
带绝缘皮的软导线和漆包线是从实验室要的。
阻抗匹配变压器和耳机插座(带那块小线路板)是从废收录机上拆下来的。(坏了有几年了,学校的,老师允许我拆了它)
可变电容是用的250/290P的差容双连中的250P一连。(父亲于1970年代买的,准备装收音机的,结果最后用的是2*270P的双连,于是这一个双连闲置至今)
检波用的是一粒“处理品”二极管(型号不知,外壳透明没涂黑漆,是大舅在1970年代买来装矿石收音机的)
各导线均用透明胶带固定在底板上。
线圈是在花露水的玻璃瓶上卷上报纸绕制的,0。4的线。初级20圈次级70圈。
天线是我家电话线中的一根铁丝,(绕我家外墙走,长约15米)地线是把三根电池碳棒焊上线后埋在地下,埋时在碳棒四周放上小块的木炭和刨花。
成绩:白天安静时候可清楚听到774千周的电台,晚间除该电台外,还可勉强听到873千周的电台。
缺点:1)收台少,尚需改进
2)774千周位置太低,线圈次级应加5圈
废话少说!看图!欢迎大家提意见! |
