查看: 30942|回复: 24
6N1确实可以代换ECC85
发表于 2016-2-25 22:11:40 | |阅读模式
   今天找了台破相的诺曼第电子管收音机,其FM波段非常好,能接收本地所有的调频节目,它的FM高频头是一只ECC85。6N1是只音频双三极管,与ECC85管脚相同,但ECC85是工作在分米波段的高频双三极管,性能、价格都远高于6N1。
  诺曼第机子FM高频头
图片左:ECC85 中:6N1M级(闭屏) 右:6N1M级(开屏)
  先后用 6N1M级(闭屏)  6N1M级(开屏)替换原ECC85,灵敏度变化不大,原来能收到的电台代换后都能收到,但FM频率微微有些偏移,可能与6N1管子各极间分布电容大有关系,还有就是6N1管子温度明显比ECC85热,因为6N1的灯丝电流大一些。
发表于 2016-2-26 07:46:14 |
好实验,请继续
发表于 2016-2-26 07:47:52 |
你也可以试试6N11、6N6。
发表于 2016-2-26 09:26:21 |
发表于 2016-2-26 09:42:55 |
好消息,这么说可以用6N1做胆调频咯。
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:08:24 |
brownrj 发表于 2016-2-26 07:47
你也可以试试6N11、6N6。
   我觉得既然6N2与6N1管脚相同,只是放大系数为97,高于6N1,可以试试代换ECC85 (ECC85放大系数为58)。
        6N2参数资料:
      ECC85参数资料:
发表于 2016-2-26 10:50:43 |
赤胆忠心 发表于 2016-2-26 10:08
我觉得既然6N2与6N1管脚相同,只是放大系数为97,高于6N1,可以试试代换ECC85 (ECC85放大系数为5 ...
6N2不行,我试过!国产管中6N11最好,背景噪音非常低,其次是闭屏的6N1,再是开屏的6N1,6N6也行,但这两个管子频率偏移很大,6N2的振荡频率达不到。6N3要用转换座。也不错。其他用过6BQ7A,6AQ8等国外管都不错。
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:11:05 |
6N11管脚与ECC85不同吧?
发表于 2016-2-26 11:22:09 |
赤胆忠心 发表于 2016-2-26 11:11
6N11管脚与ECC85不同吧?
6N1\6N2\6N6\6N11\ECC85\6BQ7A\6AQ8等两者管脚完全一样,度娘一下!
发表于 2016-2-26 11:23:28 |
6N11管脚与ECC85不同吧?
6N11管脚与ECC85相同,但是屏极电压却低很多,如果贸然代换的话......(你懂的  )
发表于 2016-2-26 11:26:12 |
这个我也 试验过 ,6N2不行 ,究其原因是 跨导太小,在高频下工作 跨导远比放大系数重要。
发表于 2016-2-26 11:31:04 |
你这台诺曼底的机子不知是德国自用的还是出口到美国的,如果是德国国内使用一般FM高端在100Mhz,有的到104Mhz,我有一台EMOD品牌的美版德机FM是88-108Mhz,当时正好试了高频头的效果。6N6和开屏的6N1高端不行。
发表于 2016-2-26 11:58:50 |
各位大师介绍的很详细,我在学习中。
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:37:49 |
brownrj 发表于 2016-2-26 11:31
你这台诺曼底的机子不知是德国自用的还是出口到美国的,如果是德国国内使用一般FM高端在100Mhz,有的到104Mh ...
德国机,应该是FM87-104的 我现在是用上海产闭屏6N1试听。
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:40:52 |
有道理,ECC85的跨导是6N2的3倍…
GMT+8, 2025-4-30 09:13
