查看: 5434|回复: 48
汽车电瓶何种情况下必須拿下来充电?有请无烟版主及众达人答疑
发表于 2016-2-19 12:00:56 | |阅读模式
年前出了起刮蹭事故,在等交警出现场时打开了双闪灯。持续了两个小时。之后起动时发现没电了,叫了救援。搭线打着了。到现在着车没有问题。请问诸位师傅:现在有无必要把电瓶拿下来到修车铺用充电机充电?
发表于 2016-2-19 12:22:33 |
楼主,汽车蓄电池也是蓄电池,无论是免维护的,还是不免维护的,勤充电都是好的。
长时间浮充电压控制在13.6V。
短时间充电电压控制在14.2V。
发表于 2016-2-19 12:24:45 |
关闭全车用电设备。直接夹子夹到电瓶的接头桩上充电就可以。
反正我都使这么充的。
 楼主| 发表于 2016-2-19 19:13:54 |
多谢二位师傅指点!
发表于 2016-2-19 20:29:23 |
这个需不需要充电 要看你救援后连续行驶了多久,如果时间够长 蓄电池就能完全充电, 如果行驶时间不长,虽然也可启动 但是电池仍旧属于半饥饿状态 就需要充电。
  不过蓄电池的勤充电是百利无一害  自己家里搭一个电源就能充电了。
 楼主| 发表于 2016-2-19 20:47:23 |
无烟男人 发表于 2016-2-19 20:29
这个需不需要充电 要看你救援后连续行驶了多久,如果时间够长 蓄电池就能完全充电, 如果行驶时间不长,虽然 ...
明白了,多谢赐教!
发表于 2016-2-19 22:25:42 |
要充八小时为好。
发表于 2016-2-19 23:26:01 |
一般免维护蓄电池上有一个观察孔,观察孔附近有相应图示,就是提示观察孔里什么颜色显示电池过冲电、正常、亏电。平时是需要通过此孔经常检查电池使用状况的,将眼睛凑近观察孔往里面看一下所示颜色并与提示图对照就明白,只要是显示亏电就需要充电了,经一定时间充电还充不进就要更换蓄电池。
发表于 2016-2-20 11:58:20 |
两个小时就被双闪干趴下了???电池多久了??一般只要天天跑着的并不需要特意充电的。
 楼主| 发表于 2016-2-20 12:27:47 |
有时候十天半月都不动弹
发表于 2016-2-20 12:44:02 |
北溟之鱼 发表于 2016-2-20 12:27
有时候十天半月都不动弹
你这情况,嘿嘿嘿嘿,悬吊吊的,曾经我老表的车停家里一个月开出去后在高架上熄火了,双闪都能打开死活打不着火了,害得我跑20几公里去给他搭火,回来大搓了一顿,嘿嘿嘿嘿
发表于 2016-2-20 17:08:59 |
采用恒流充电法,按照电瓶容量的十分之一电流恒流,至少一宿12小时,100%全充满。
恒压充电法,容易造成电解液蒸发,而且“”浮电“”较多,实际只充满7-8成。
发表于 2016-2-26 10:34:44 |
发表于 2016-2-26 10:44:10 |
这个不需要的吧,多跑点路就应该就充好了。
发表于 2016-2-27 21:22:17 |
一般情况下   蓄电池 无需 额外充电!
我每天上下班  来回不就 8KM    就这样  蓄电池 也坚持了 6年!
GMT+8, 2025-4-29 07:53
