查看: 8674|回复: 27
张丝表头换了张丝测量任何东西都高
发表于 2016-2-19 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块张丝表头换了张丝,测电压高出许多,怎样解决,求指点
发表于 2016-2-19 11:05:44 | 显示全部楼层
张丝需收紧,具有一定的张力。
发表于 2016-2-19 11:13:12 | 显示全部楼层
单独电压表还是万用表?不会是灵敏度提高了吧?
 楼主| 发表于 2016-2-19 12:08:16 | 显示全部楼层
万用表,老东西,前苏联的
发表于 2016-2-19 13:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-19 16:04:38 | 显示全部楼层
络丝型号对吗
发表于 2016-2-19 17:51:13 | 显示全部楼层
万用表头属于灵敏电流计,要保证测量结果可靠,必须保证它的线性度。
换完张丝后要保证表头的线性度好,至于测量结果偏大,可以在表头两端并联一个可调电阻器进行分流。
发表于 2016-2-19 18:04:05 | 显示全部楼层
张丝规格小了,扭力不够。
 楼主| 发表于 2016-2-20 00:15:20 | 显示全部楼层
nor 发表于 2016-2-19 16:04
络丝型号对吗
我也不知道原装的是什么规格,
 楼主| 发表于 2016-2-20 00:22:42 | 显示全部楼层
a369568116 发表于 2016-2-19 13:33
张丝是什么。。呵呵不懂。。
知道游丝吧,张丝是替代游丝的,具体的百度一下吧
 楼主| 发表于 2016-2-20 00:26:48 | 显示全部楼层
换完张丝后要保证表头的线性度好,至 ...
配个多大的可调电位器?谢谢
发表于 2016-2-24 10:50:26 | 显示全部楼层
张丝的扭矩比原有的低了。
 楼主| 发表于 2016-2-24 10:55:42 | 显示全部楼层
隐士 发表于 2016-2-24 10:50
张丝的扭矩比原有的低了。
估计是,后配的应该是扭力不够,拉力目测比原配的要高,也没办法了,再找不上合适的张丝了,
发表于 2016-2-24 10:57:51 | 显示全部楼层
可能调整一下中置电阻试试。
发表于 2016-2-24 12:16:51 | 显示全部楼层
我在2楼说了收紧张丝就行了。
当然需要校准张力,仔细调整至最小电流档满刻度。
GMT+8, 2025-4-25 22:34
