楼主: 薛定谔的猫
有幸得到上将的131,异形,网上没见过
 楼主| 发表于 2016-2-19 18:28:55 | 显示全部楼层
friky 发表于 2016-2-19 17:01
不错,都是老物件
其实就两件老物件 哈哈 酒是新的 茶叶是英国的
 楼主| 发表于 2016-2-19 18:30:19 | 显示全部楼层
袁海峰 发表于 2016-2-19 10:37
太少见,是个宝贝,好好收藏吧!
会的。很难遇到了。
发表于 2016-2-19 18:44:18 | 显示全部楼层
东西多啊‘
 楼主| 发表于 2016-2-19 19:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
太子 发表于 2016-2-19 18:44
东西多啊‘
别的都是送我的,收音机是买的。
发表于 2016-2-19 19:08:52 | 显示全部楼层
薛定谔的猫 发表于 2016-2-19 19:05
别的都是送我的,收音机是买的。
也是啊,玩玩就可以了
发表于 2016-2-19 19:15:41 | 显示全部楼层
薛定谔的猫 发表于 2016-2-18 20:30
这台的喇叭是3P1的是指的高音喇叭么?
131采用的是3P1永磁(202mm,8寸)低音喇叭,后期产品改用3F1(恒磁喇叭),高音喇叭是1/4P1(92mm永磁喇叭)一直没有变,其实131没有调频波段,两个中音喇叭足够,根本用不到高音喇叭。
 楼主| 发表于 2016-2-19 19:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2016-2-19 19:15
131采用的是3P1永磁(202mm,8寸)低音喇叭,后期产品改用3F1(恒磁喇叭),高音喇叭是1/4P1(92mm永磁喇 ...
感谢白版!3p1的低音喇叭也有个。这个是3f1的低音喇叭。
发表于 2016-2-20 18:14:12 | 显示全部楼层
薛定谔的猫 发表于 2016-2-17 17:45
实话实说 我没那本事 起码有那本事之前 不会动的 再动就更不行了
这样是对的,决不能出现二次伤害
发表于 2016-2-21 12:11:58 | 显示全部楼层
这次猫老弟真得到一个宝贝。
外壳这么陈旧应该彻底修复一下,建议请坛内大师帮忙。在修复时一定要尽可能利用上原机的那些小饰物配件,机壳材料也要与原机一致,这样才不至于错失此机。
老村长酒才3年,算不上古董,我可以代为处理。
 楼主| 发表于 2016-2-21 14:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2016-2-21 12:11
这次猫老弟真得到一个宝贝。
外壳这么陈旧应该彻底修复一下,建议请坛内大师帮忙。在 ...
已经准备交给古典王了,见面时会要求定制的,关键就是机壳,双龙,华表这些,必须不保留。酒给您留着,反正我不喝酒。
发表于 2016-2-21 20:22:49 | 显示全部楼层
薛定谔的猫 发表于 2016-2-21 14:14
已经准备交给古典王了,见面时会要求定制的,关键就是机壳,双龙,华表这些,必须不保留。酒给您留着, ...
我记得有很厚的多层板,当年想做音箱来着,看看做机壳是否需要。
 楼主| 发表于 2016-2-21 20:40:59 | 显示全部楼层
顺便问下 这机器的拉线的小滑轮统统报废了 都碎的没法要了 都长了一堆白毛 换掉它 就要捏开那轴的上部 装上再捏回去
另外 不知道录音机马达的滑轮合适么 不行就要淘宝上买窗帘上用的小滑轮了
发表于 2016-2-21 21:12:18 | 显示全部楼层
如果滑轮的存在不影响指针的行程,则滑轮大小差不多就行,只要它转动灵活就好。
发表于 2016-2-22 09:10:43 | 显示全部楼层
一代名机,上海131.
发表于 2016-2-22 18:03:54 | 显示全部楼层
应该好好打理一下;还是很不错的。毕竟是上海131
GMT+8, 2025-5-4 12:01
