发表于 2016-2-14 18:28:30
C3 本来就是 不让 低频 通过的。它在此处的作用就是,只让高频通过。
我的理解如下:
高频信号,从 L1,耦合到 L2 。
L2 再把 高频信号,从线圈的两端送往下一站——
③,连接到 晶体管的 b 极,
④,本当“接地” 。
但,只能是 高频 接地,若直接接地,晶体管 b 极的偏置没法调。
故用电容,使之经电容“接地”。这个电容 便是 C3 。
高频信号 被放大以后,被GZL拦阻,不让它去耳机,只能经由 C2 送至 D1、D2 ,
从 D2 的负极(图中的下端)出来的,已经是低频(音频)信号了。
此时,低频信号 被送往晶体管的 b 极,作 低频放大。
L2 的③、④之间的寥寥数匝线圈,对低频而言只是一根电线。低频信号畅通。
但 C3 是“只能通过”高频信号的。低频信号 不能通过。
(幸好 C3 不能通过 低频信号,不然,低频信号就在此被“对地短路”了。)
补充内容 (2016-2-14 22:03):
由于粗心,把 L2 线圈的两个端子,说反了。应该是:
④,连接到 晶体管的 b 极,
③,本当“接地” 。
