查看: 4682|回复: 4
用硅锗复合管改进0-V-1收音机。
发表于 2006-1-24 19:31:59 | |阅读模式
在我的0-V-1收音机做好后,一直嫌它声音太小。因为检波级的输出小,只有一级放大显得不够。用放大倍数在100以上的管子听得比较清楚,用放大倍数在40的管子听,声音就相当小。于是考虑用复合管来提高放大倍数。采用了硅管在前级锗管在后级,因为我有一些3DG6之类的管子,也是70年代初期的处理品了。找出一个3DG6,测试它的放大倍数30,那么和放大倍数40的3AX31合用,理论上可以达到放大倍数1200。这样比起用单个3AX31的增益16分贝,可以提高到30分贝。
画了一个线路图,比较简单,在用高放大倍数的锗管时,R4要接上,以降低增益。
还是用搭架子的方法来接元件。调整R2使3AX31的集电极电流为10mA,效果比较满意。测出R2要用330K,就用两个电阻串联了。
使用复合管后,声音大得多了,整个房间听得很清楚,开着电视机也可以听到,甚至有点嫌它吵了,我很满意。实践证明用复合管来提高放大能力,是简单而有效的好办法。
当然由于没有高放,还是要用天地线。
下面是我开始时做的0-V-1收音机:
我的0-V-1晶体管收音机
[right]「该帖子被 老k 在 2006-1-24 11:47:48 编辑过」[/right]
发表于 2006-1-24 20:13:35 |
Re:用硅锗复合管改进0-V-1收音机。
好贴。
发表于 2006-1-29 08:53:30 |
好方法
发表于 2006-1-29 09:18:22 |
还可以加一点再生.[em122]
发表于 2006-3-3 20:40:25 |
好贴子啊....对于我这样的菜鸟来说是最好的资料了.
我直到现在还没有装成一台合格的0-V-1放大的收音机.
昨天可能把二极管给击穿了...
GMT+8, 2025-5-6 01:25
