查看: 13567|回复: 63
BG3JO六米波段业余电台7×24小时值机 频率:50.13MHZ
发表于 2016-2-1 16:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BG3JO六米波段业余电台,业余电台坐落于中国内蒙古赤峰市,发射点海拔高度579.2米,北纬:42.29度,东经:118.85度,发射设备为FT-991,采用GPS校时及发射控制设备,线性电源QJ-183,自动UPS后备电源,二分之一波长GP天线,采用“同轴线型交叉”全向天线技术,不带地网,水平方向为圆形,垂直辐射仰角:25度。天线距地面8米,在50.13MHz上用CW方式,25W功率,7×24小时值机不间断,内容:“DE BG3JO …… ……” 抄收到的HAM可以通过以下方式回馈给BG3JO!
      卡片交换地址:中国内蒙古赤峰市松山区木兰街1-04号信箱
      E_MAIL:bg3jo@bg3jo.com
      对于回馈的信息都可以提供确认卡片!
网址:http://www.bg3jo.com
发表于 2016-2-1 17:17:12 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!新春新气象。
发表于 2016-2-1 17:41:30 | 显示全部楼层
终于可以启用我的接收机了!
祝贺新版快!
发表于 2016-2-1 17:53:51 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!!
发表于 2016-2-1 18:30:10 | 显示全部楼层
恭喜恭喜再恭喜
发表于 2016-2-1 19:08:38 | 显示全部楼层
祝贺再祝贺!
发表于 2016-2-1 19:13:38 | 显示全部楼层
恭喜恭喜   火钳刘明
发表于 2016-2-1 19:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
祝贺祝贺!
发表于 2016-2-1 20:19:04 | 显示全部楼层
可喜可贺,论坛创新6米业余信标台
发表于 2016-2-1 20:23:10 | 显示全部楼层
特来祝贺一下!
发表于 2016-2-1 21:29:52 | 显示全部楼层
为啥不用22MHz以下频率?
发表于 2016-2-1 21:58:44 | 显示全部楼层
兴安盟的特来祝贺一下
发表于 2016-2-1 22:14:40 | 显示全部楼层
祝贺一下!
我刚设定一下频率,发现接收机只能设置50.010,差3 KC,看来只有微调PLL里的基准晶振了。
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:29:02 | 显示全部楼层
swp 发表于 2016-2-1 22:14
祝贺一下!
这个如果打开传播是可以收到的,因为有一定带宽的!
发表于 2016-2-1 23:51:12 | 显示全部楼层
可喜可贺!!!
GMT+8, 2025-4-26 12:47
