查看: 10137|回复: 31
蜂房的艺术
发表于 2009-8-19 11:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的线圈有几个优点:
第1:紧凑,电感量大,可减少用线;
第2:容易调节电感量,而且比较精确;
第3:线圈之间可以偶合得很紧密;
第4:牢固,定形好;
第5:容易绕制。
这组图片是本人花心机拍得的,用了三脚架,包围曝光,白平衡包围,拍了很多,然后筛选,再经过修辑去瑕而成,希望换取大家赏心悦目的感觉。
使用情况:
用了两个这种方法绕的蜂房线圈,L1用网线绕,L2用多股线绕,短路电路增加到62微安,傍晚最强是达到68微安。
原来用两个网线线圈,绕法带点蜂房式但比较随便,短路电流为48微安。
制作参数:
PVC管直径5CM,60股线,60匝,电感量220uH。
圆周11等分。第1--8圈每2格折一次,第9--30圈每3格折一次,第31--60圈每4+1格折一次。4+1就是第4格挂上去,不马上折回,再过1格再折回。
先用廉价的线材试绕,熟练手法,了解匝数与电感量的关系。
最后扎线的松紧,可以调节电感量,紧一点电感量会大一点,电感量还有10%左右的可调节范围。这样你就可以轻松地制作出两个电感值相同的线圈了!在定形牢固的前提下,松一点有利于减小分布电容。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2009-8-19 13:32 编辑 ]
发表于 2009-8-19 12:11:24 | 显示全部楼层
照片拍得太好了!线圈绕的更好!学习了!
发表于 2009-8-19 12:19:13 | 显示全部楼层
一个字:太好了。
发表于 2009-8-19 12:25:03 | 显示全部楼层
圆管直径?多股线规格?圈数?电感量?
如能报出,大家欣赏之余还可以学习仿制。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-19 12:44:49 | 显示全部楼层
原帖由 YJ9386 于 2009-8-19 12:25 发表
圆管直径?多股线规格?圈数?电感量?
不仿先用廉价的线材试绕,电感量出入不会很大。
发表于 2009-8-19 12:49:19 | 显示全部楼层
这就极好了,谢谢!
发表于 2009-8-19 13:09:29 | 显示全部楼层
不错。。创意无限啊。。
好馋人的荔枝线
 楼主| 发表于 2009-8-19 13:16:31 | 显示全部楼层
补充一点:
扎紧一点可以加大电感量。通过扎松扎紧,可以轻松做出两个电感量相同的线圈!
“结扎”开始时可以松一点,一点点调节。定形牢固就行,太紧会加大分布电容。
发表于 2009-8-19 13:17:04 | 显示全部楼层
新一代“鸟巢”
发表于 2009-8-19 14:50:19 | 显示全部楼层
编,编,编花篮,编个花篮上南山。
发表于 2009-8-19 14:58:19 | 显示全部楼层
又一简便易行的蜂房绕法,学习了
发表于 2009-8-19 15:00:49 | 显示全部楼层
此法可很容易作大直径、0.04X660股线圈,又不损坏线,妙!
发表于 2009-8-19 15:36:48 | 显示全部楼层
学习了~真是好………………
发表于 2009-8-19 20:52:40 | 显示全部楼层
怎么看着还有相互平行、靠着排列的线?
发表于 2009-8-19 23:28:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:57
