查看: 24055|回复: 46
求一个单相220V输入三相380V输出的变频器
发表于 2016-1-25 14:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话后面9856。要好的,大牌子,新旧没问题,关键是功能什么的好就可以了,有的跟贴带价钱好商量
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:03:02 | 显示全部楼层
国际惯例,自己先顶贴破处
发表于 2016-1-25 14:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
多少w的没说
发表于 2016-1-25 14:08:05 | 显示全部楼层
我还真的没有见过个听过220V转380V的东西、、求科普、、
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:09:05 | 显示全部楼层
dxpcz1 发表于 2016-1-25 14:07
多少w的没说
是2.2KW的 。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:14:38 | 显示全部楼层
不是搞电工或工控的一般是真不知道的,家用是220V但是有的电机是380V的,所以一般家用电或没有三相电的地方就用不了三相380V的电机,所以有需要就有市场,这个220V转三相380V的变频器最大就到2.2KW,太大的电流大家用电顶不住,单相电机也是最大到2.2KW,,没有3KW的,谢谢帮顶
发表于 2016-1-25 14:28:43 | 显示全部楼层
没这样的变频哦
发表于 2016-1-25 14:29:18 | 显示全部楼层
一般家用的话,可以将电机改接成三角型接法,然后用单相变频器驱动。单相变频器输入是220V,输出一般最高可以设成240V。也就是说是三相220V-240V输出到电机。220V的单相变频器输出电压到不了380V,如果用原三相380V输入的改成为单相220V输入,则输出电压可设到320V-340V左右输出,具体看变频器实际参数设置,有些高压的变频器能460V输入。一般380V的变频器都有低压报警,所以不能直接用220V输入。但可以改直流母线取样电阻,使之取样点保持到380V级别既可。
发表于 2016-1-25 14:59:35 | 显示全部楼层
8楼说得对,一般变频器不带升压功能
发表于 2016-1-25 15:06:24 | 显示全部楼层
我也说2句,变频器带升压也有的,像楼主说的功率做不大吧,变频器的整流部分用倍压整流可以升高电压,淘宝上有这种变频器卖,就是真的很少见了,不常用啊,我也没见过,
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:07:58 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2016-1-25 14:29
一般家用的话,可以将电机改接成三角型接法,然后用单相变频器驱动。单相变频器输入是220V,输出一般最高可 ...
我以前用信捷的就是220输入三相380V输出,什么接法都不用该,角接和星接一个样,但是也有必须该成角接的是三相220V输出的变频器,有的朋友继续出来吧,没有的当技术交流说两句
发表于 2016-1-25 15:14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:16:03 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2016-1-25 15:14
有个750w的
75w的小了,我自己也有,需要个2.2KW的 谢谢帮顶
发表于 2016-1-25 15:21:10 | 显示全部楼层
很少很贵性价比不高,不如改三角接法的
发表于 2016-1-25 15:25:00 | 显示全部楼层
全新施奈德2.2KW变频器,1P-3P收入,220V输入,3P\220V输出要吗?850包快递
GMT+8, 2025-4-29 00:46
