发表于 2009-8-14 14:19:49
|阅读模式
1.像素
在使用数码相机拍摄的过程中,由于接受讯号的感光元件是CCD,所以厂商常常用CCD的像素作为数码相机的规格。
只判定需要多少像素的数码相机可以依据公式来判定,其公式为:影像质量影像尺寸×分辨率的平方。——
假如一般只用于日常照相,也就是用于冲印馆6寸照片的输出(一般150DPI),6X5X150X150=70万,可见80万像素就应该够了;假如用于冲印长宽各大一倍的12寸照片(面积大4倍)的输出,就要用12X10X150X150=270万像素的了。我们一般A4纸也就是11英寸的大小,因此假如用于打印A4纸,相机一般就是300万像素了。只是不少标称的像素是通过软件处理后的“插值”像素,而不是本身的光学像素。在购买时要注重分清。一般还是应该以光学像素为准。
2.镜头
镜头的变焦倍数直接关系到数码相机对原处物体的抓取水平。变焦越大,对远处物体拍得越清晰,反之亦然。因此,选择变焦大的数码相机,可以在您出门时可以有效摄取远处景色。
变焦分为光学变焦(物理变焦)和数码变焦。其中真正起作用的是光学变焦,数码变焦只是使被摄物体在取景器中显示大一些,对物体的清晰程度没有任何作用。要注重区分。
镜头口径也需要注重。假如口径小,那么即使再大的像素,在光线比较暗的情况下就拍摄不出好的效果来。
3.液晶取景器
液晶取景器没有什么高深的名堂,主要就是亮度要够高,像素要够大,还有面积也是越大越好,现在比较流行的是1.5寸到1.8寸,只要在选购时稍加注重就可以了。
二、其他性能指标:
以上说的几方面性能选择,对于我们一般的挑选应该是已经足够了。但假如您对细节比较在意,以下几个方面的性能也需要一并看一下:
1.闪光灯的控制模式
由于大部分的室内摄影都需要使用闪光灯,绝大部分的数码相机都不能外接闪光灯,所以闪光灯的控制模式便显得非常重要。功能较好的数码相机可支持多种灯光控制模式,假如常常拍人物照,应该选择有消除红眼功能的数码相机。
2.光圈和快门
光圈和快门是数码相机选购时很重要的指标。好的数码相机随手一拍,便可以获得清晰、漂亮的照片,但是有些数码相机则需要使用三脚架,否则图像将模糊或者发虚而不能使用。
3.附增软件
由于个人用户购买数码相机不是为了制作网页便是做家庭摄影,图像和照片的制作,需要对文件裁剪和修饰。假如购买时可以获得实用的图像处理软件,不仅很实惠,而且对于日后的工作和使用都会非常方便。
三、体积与外形
在人们的印象中,数码相机的体积应该是越小越好。其实,数码相机体积小巧往往就意味着镜头体积的缩减,意味着不具有光学变焦的功能,相应的拍摄成像的品质也就有一定程度的衰减。这是数码相机难以尽如人意的地方。
但是,DC始终是消费类电子产品,人们不需要一味追求它在功能上的完美,留住瞬间的出色就够了。所以,对于家庭用户来讲,体积小,重量轻,手感恬静,携带方便,仍是选择数码相机的重要指标。
当然,还有一些既外形小巧又具有很好性能的产品,可以满足我们在这方面的困惑。只是,这样的产品价格也就不菲了。
四、兼容性
数码相机的兼容性取决于它的电池和存储卡。
目前市场上各种品牌的DC使用电池和存储卡可谓是形态各异,个性十足,相互的兼容性成了大问题。主流机型以SD和MMC卡为主,如明基的2410。除SONY用专用记忆棒外,少数相机还在延用以前常用的CF卡,这样的相机往往体积过大,不宜家用。
日系数码相机一直都很抠门,很多500万像素的产品也才配置32M的存储卡,因此最好选购大容量的配套存储卡,当然有实力更可以选择现在正在流行的数码相机伴侣,目前20G和15G容量的产品销售非常好。
电池方面,数码相机以锂电池为主流,但也有一些品牌的相机采用自己公司的专用电池,不具兼容性而且价格较贵。
外出旅游的时候一定要考虑到电池续航的问题,否则到时候电池耗光,面对锦绣风光却无从留念可就遗憾无比了。因此假如在资金充足的情况下,可以选购大容量的专配电池或者购买第三方产商的超大容量电池包。
当然也有很多数码相机采用的是兼容性非常好的5号镍氢充电电池,一般都不会发生电池无续的问题,例如三星V3、V4等数码相机,可以兼容6、7种电池,更是非常方便消费者。
另外值得非凡一提的是国产数码相机。
毫无疑问,价格一般都是我们大家主要的考虑因素。而价格的差异与品牌有很大的关系。国外的知名品牌以日系厂商的为主,我们熟知的有富士、索尼、佳能、奥林巴斯。韩国的三星、美国的柯达也是不可小视的市场主力军。这些品牌的普通消费级自动相机的主流机型的价位一般在1000~3000元之间。
国产品牌的相机以国内IT厂商为主,如联想、紫光、BenQ、文曲星等。目前同档主流家用DC的价位在500-1500元之间,在同档次下要比国外品牌的数码相机价格低不少。国产数码相机在价格上的优势令人心动。
在性能上有着不少的亮点:如一机多能,既可以当数码相机用,又可以当摄像头用;如像素很高;又如体积精巧等等。
当然,国产数码相机的变焦镜头方面存在很大的短处,大多没有光学变焦,只有数码变焦。因此,假如您需要常常拍远景的话,就不能考虑国产数码相机;但假如您平时只是拍身边的人物的话,用国产相机就是非常实用的选择了 |
