查看: 10914|回复: 30
请看我绕的电牛.欢迎大家拍砖!!!
发表于 2009-8-13 12:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于打算做一个胆电路试验台(就是改变少数电路就可以试管子的胆试验台),但没有合适的电牛.想牵条成品的电牛来养,但天价哈(有人要我650个大洋)。看样子没法只有逼上梁山-----自己绕。
经过一段时间的材料筹备,准备工作告一段落:铁芯是二手Z11的114片(舌宽3.8cm)。绝缘纸、铜线(QZ-2),夹铁、牛丝等。
经过计算大概功率在300W左右。其中:次级高压绕组为350V(其中在235V,250V,285V,300V时抽头),电流设计为250ma。中压绕组为70V用以提供栅负压,电流设计为100ma。灯丝:6.3X3.2X4组.5.0X3.2X1组.(所有灯丝绕组均中心抽头)。总功率为:
(350X0.25X1.88+70X1.56X0.1+6.3X3.2X4+5.0X3.2X1)/0.9=302(VA)为了进一步减小空载电流和增加功率余量,叠厚采用8.6cm(舌宽为3.8cm).那么相应的有效的截面积就是29.412平方厘米.根据经验公式:45/S即可得到每伏匝数是1.529(T/v)为了便于计算和安排灯丝绕组抽头,将每伏匝数暂定为1.554(T/V)。以下是各绕组匝数:
220X1.554=342T;       230X1.554=358T;
350X1.60=560T;          70X1.60=112T
6.3X1.6=10T (四组)      5.0X1.6=8T(一组);
灯丝绕组均需中心抽头。
   线径(按2.5A/平方毫米计算):初级线径:0.81mm;  次级高压线径0.40mm;次级中压线径0.31mm;灯丝绕组线径1.25mm;
   绕组分布:屏蔽---初级---屏蔽---次级高压---次级中压---灯丝---屏蔽。(为了尽可能减小噪音,用了三层屏蔽)。绕组与绕组间的绝缘。层层绝缘。灯丝绕组加强绝缘。特别是胆整流灯丝。
下面是部份绕制过程中的图片。欢迎各位拍砖!!!
[ 本帖最后由 bibo 于 2009-8-13 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-13 13:10:56 | 显示全部楼层
不好意思,相机图片太大了,用手机转拍的.不怎么清晰哈.
该电牛已全部绕完,但其他的图片也太大了.我搞好后上传.连上电源,次级加上灯丝后,电压在5.05V(223V).6.3加上负载后6.4V(225V),电牛基本不发热,几乎没有异样噪音.
[ 本帖最后由 bibo 于 2009-8-13 16:21 编辑 ]
发表于 2009-8-13 14:28:11 | 显示全部楼层
请教一个,电牛怎么还分段?
发表于 2009-8-13 14:31:34 | 显示全部楼层
挺板正的,工艺没说的。
发表于 2009-8-13 14:37:51 | 显示全部楼层
原帖由 沧州帮 于 2009-8-13 14:28 发表
请教一个,电牛怎么还分段?
推挽牛用分层分段好!
发表于 2009-8-13 14:40:35 | 显示全部楼层
哦,写错了,电源牛的高压绕组电压高,用分段绕好,1、比双线并绕耐压好。2、比不分段的两组平衡。
发表于 2009-8-13 15:24:27 | 显示全部楼层
够专业的,手艺好!
发表于 2009-8-13 15:49:43 | 显示全部楼层
不错! 线头如何处理?
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:11:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老师,欢迎拍砖哈.
空载电流没测,表电流档坏了,测不了.但有一点可以肯定就是该牛上电一天也没有温度哈.电压加上负载后符合设计要求.特别是灯丝电压.胆整流丝压5.0V正常(220V)6.3v也正常(220V).高压和中压也符合标准的.
[ 本帖最后由 bibo 于 2009-8-13 16:26 编辑 ]
发表于 2009-8-13 16:16:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:22:25 | 显示全部楼层
回复 5# tltszl 的帖子
谢谢版主哈.
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:23:54 | 显示全部楼层
回复 11# zjd1103 的帖子
谢谢,我是在边缘贴了边的.
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:27:50 | 显示全部楼层
回复 9# 小鱼儿NN 的帖子
电牛的线头是有接线板的.等浸漆后再上.
发表于 2009-8-13 16:34:39 | 显示全部楼层
做工考究,技术专业!
发表于 2009-8-13 17:26:00 | 显示全部楼层
次级高压平衡绕法,并且无骨架,做到这样真的佩服
不过这样绕太费时间了,楼主绕这个变压器花了多长时间?
GMT+8, 2025-4-29 11:06
