查看: 8450|回复: 20
这个喇叭怎么这样设计?两个磁钢.见图!
发表于 2016-1-14 14:45:21 | |阅读模式
双磁钢的喇叭. IMG_4141_副本.jpg 有源音箱里的.奇怪!没见过.有啥好处呢?也许是我少见多怪.
发表于 2016-1-14 14:49:15 |
全频的吧!
发表于 2016-1-14 14:59:40 |
作用是防漏磁吧,两个磁场形成一个闭环。 正常外边还应该有一个铁壳,应该是精简了。
小磁铁 也有可能是加大磁场,加大喇叭的行程。
发表于 2016-1-14 23:03:46 来自手机 |
防磁喇叭。
发表于 2016-1-15 18:55:27 |
高磁能积磁路,提高喇叭灵敏度
对中频能量和低频控制力都有好处
发表于 2016-1-15 19:04:51 |
这种喇叭应该不算罕见吧
发表于 2016-1-15 19:09:43 |
卖相。
这样只会消弱下面磁铁的磁场。
正确的双磁铁喇叭,两块磁铁间是没有铁块的,这样磁场才得加倍。
发表于 2016-1-15 19:17:22 |
很常见,就是不懂那小磁钢有啥用?
发表于 2016-1-15 19:21:50 |
这种喇叭很多,电视背投里都有。
发表于 2016-1-16 15:07:38 |
发表于 2016-1-16 15:28:19 |
日系音响方面还多这种喇叭
发表于 2016-1-16 17:31:14 |
增加喇叭磁体磁力的强度。
发表于 2016-1-16 19:45:02 |
不知你们谁说的正确啊,想知道正确答案
发表于 2016-1-17 20:20:24 |
土豆片 发表于 2016-1-16 19:45
不知你们谁说的正确啊,想知道正确答案
别人说完了你还没有自己的判断,告诉你谁的是正确的你会信吗
发表于 2016-1-17 20:28:17 |
红河310 发表于 2016-1-15 19:09
卖相。
这样只会消弱下面磁铁的磁场。
你理解的不对
这种此路是高磁能积磁路的一种,要求副磁逆向粘接,可提高磁隙磁通密度,一般可提高喇叭灵敏度2dB左右
如果副磁顺向粘接,磁隙的磁通密度反而会降低,喇叭灵敏度下降
GMT+8, 2025-5-8 12:10
