查看: 7438|回复: 16
Upgrade,单管机变四管机!
发表于 2009-8-5 07:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用耳机收听广播,我现在不像读书时那么热衷了。一边听着喇叭一边做事,既方便又自由。昨天把上次做的单管机升级成四管机(按67-4电路),可以摆脱耳机的限制。
  元件都是以前用来装67-4但未成功的,那时都是靠拆机获得这些东东,不知道祸害了多少收音机!
  功放级两支三极管是邮购的处理品3AX系列,质量参差不齐,所以想增加发射极负反馈电阻(20欧姆)来加强工作稳定性,结果输出功率比正常情况小好多。
   为省事不装音量电位器了,用两支电阻串接代替。
   装好后收到播音,就是音量太小。
发表于 2009-8-5 08:40:43 | 显示全部楼层
八锉,其它零碎呢?贴个全景图看看才好。
发表于 2009-8-5 08:42:11 | 显示全部楼层
俩推挽管好像比较特别
发表于 2009-8-5 09:16:31 | 显示全部楼层
楼主用的中周改制过吗?
发表于 2009-8-5 09:50:30 | 显示全部楼层
原帖由 zhou1231 于 2009-8-5 09:16 发表
楼主用的中周改制过吗?
那个是用中周改制的高频变压器
发表于 2009-8-5 10:01:23 | 显示全部楼层
功放管不必要搞很对称,一般听不出来。所以,那个发射极电阻用2-3欧就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:28:12 | 显示全部楼层
推挽管上面的标签模糊不清了,不过隐约可见是3AX系列的。这两个管和做前置的3AX31B在数字万用表上测量hFE时表现很奇怪,从十几到三百几,数值不断升高,测量两个PN结的正反电阻,相差不大,不知道是不是数字万用表的特点?一直担心管子有问题,后来装调好功放级后喇叭正常发声,才放下一颗心。
发表于 2009-8-5 22:32:42 | 显示全部楼层
原帖由 feiji 于 2009-8-5 21:28 发表
推挽管上面的标签模糊不清了,不过隐约可见是3AX系列的。这两个管和做前置的3AX31B在数字万用表上测量hFE时表现很奇怪,从十几到三百几,数值不断升高,测量两个PN结的正反电阻,相差不大,不知道是不是数字万用表的 ...
狠正常
锗管的穿透电流较大 并且电流流过PN结后产生的热量使得穿透迅速增大 就出现这种数字越来越大的情形
发表于 2009-8-6 04:32:37 | 显示全部楼层
4~6V的小功率推挽输出级发射极电阻往往用5.1欧,太大会损失增益太小则稳定作用下降较多。
发表于 2009-8-6 05:51:34 | 显示全部楼层
我看见:一座座山……哈哈哈,那个76年的CD11电解,那可不是好现象,还能用吗?
发表于 2009-8-6 10:15:43 | 显示全部楼层
原帖由 沙尘 于 2009-8-5 09:50 发表
那个是用中周改制的高频变压器
饿的神啊,昨天我也想改制一个,拆了个中周,里面磁芯太细了,怎么绕得上去?
发表于 2009-8-6 12:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-6 12:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-6 19:05:27 | 显示全部楼层
做的不错哦!
发表于 2009-8-7 22:46:54 | 显示全部楼层
能动手就不错,玩的够可以的,不亦乐乎吧?
GMT+8, 2025-4-27 09:28
