查看: 11232|回复: 18
有特色的高保真高放再生收音机(申精)
发表于 2009-8-4 12:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个收音机,灵敏度,选择性和音质都比较好。
为了增强选择性,L2只用3圈,减少对输入回路信号的“夺取”,Q1用"beta"为600 的管子,保证鸡鸡有足够的灵敏度。高频厄流圈是大家意想不到的,用100mH的色环电感。保证高频信号不会泄漏。实验证明,100mH 和3mH 的音色是不一样的。D1和D2没有用1N60, 而是用普通的 1N4148, 本人用了“微导通”的方法,让检波二极管处于线性范围。所有有极性电容都用钽电容,保证了音色。至于低频放大,采用了性能较好的 opa344, 电源2.5V上即可工作,该运放是场效应管输入,音色可以与电子管媲美,用于带动普通低阻耳机,久听不厌。
发表于 2009-8-4 13:36:23 | 显示全部楼层
有点像广告里的语言 嘿嘿
恭喜啊
发表于 2009-8-4 14:05:20 | 显示全部楼层
看不懂这电路
就是个高放+二极管检波+功率放大器吧?貌似很复杂的样子,灵敏度很高么?
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:36:47 | 显示全部楼层
用了高 beta 的管子就是不一样,而且,该电路的 AGC 很好,没台 1.5 mA, 有台 0.5mA。
发表于 2009-8-4 15:52:43 | 显示全部楼层
音色是很主观的东西,不好说……
发表于 2009-8-4 16:47:51 | 显示全部楼层
在这里高放大系数并没有特别的优点,本来就加有再生,到一定程度上就自激了。
至于晶体管的AGC作用最合适的工作点应该是0.3mA附近,这时候器件工作在特性曲线弯曲的部分,几乎所有的收音机中加有AGC控制的第一中放工作点都在这个点附近。普通晶体管0.5到1.5之间增益变化有限,几乎没有明显的AGC作用。
发表于 2009-8-4 20:32:16 | 显示全部楼层
过奖了吧?,很普通啊,高频管的BETA(放大系数)的大小对增益的影响很小啊,倒是工作电流对增益影响很大,有点类似电子管 的跨导
发表于 2009-8-4 20:57:19 | 显示全部楼层
哇!灵敏度不错哦!
发表于 2009-8-4 21:34:40 | 显示全部楼层
AM的音质……
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:57:28 | 显示全部楼层
实物图
发表于 2009-8-6 14:05:21 | 显示全部楼层
见DIY就顶,不过LZ的电路图画的有点复杂,另外实物图上天线线圈看起来很多匝,远远不止70匝,频率覆盖有没有问题?
发表于 2009-8-6 15:15:10 | 显示全部楼层
自己做不来,但是顶得来。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:19:07 | 显示全部楼层
回复 12# lwormsj 的帖子
用了大概是0.21mm的漆包线3股合起来绕的,所以看上去很多。绿色的是基极线圈,发射机线圈也是绿色的。电池是可充的,那两个大电阻是限流电阻。
 楼主| 发表于 2009-8-6 17:32:22 | 显示全部楼层
我原来是用LM386的,后来因为噪声原因换下去了,OPA344电源要求低,噪声也低。下面是它的等效电路。
 楼主| 发表于 2009-8-6 19:46:48 | 显示全部楼层
我算了一下,静态时流过D1、 D2的电流不过0.02毫安,不会引起噪声。R1的作用有两个:1----提供D1、 D2微导通;2---提供三极管偏流。
另外,检波的负载较轻,这个电路为8k左右,也可以提高灵敏度,如果把R2和电位器阻值提高也会提高灵敏度。(普通的单管机4.7k左右)
GMT+8, 2025-5-4 08:27
