楼主: sun410910961
我的矿机
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:09:44 | 显示全部楼层
回复 46# 罂粟的眼泪 的帖子
我再举一例子,现在的收音机声音和20年前的收音机比,那个声更好听,就说南方那个机器,当然是南方好听了!功能一定赶不上现在,音响设备的发展,主要功能的发展和增强!现在什么环绕,杜比,DSP都是为了修饰声音的,我还是喜爱原生态的.所以不能说现在的设备就是好,就看怎么看问题.
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:16:18 | 显示全部楼层
回复 49# jingshanhou 的帖子
说得对,还得过去的歌,听后,让人振奋,激昂!估计年轻人是不会理解这种感受的!
 楼主| 发表于 2009-8-12 17:55:46 | 显示全部楼层
今天将同轴电缆那个天线线换成
用0.5的拆机线,外径80MM.80T的线圈,做调谐线圈,放在接市内天线的线圈中,效果各台声均变大,选择性更好,没有串台现象了,声大原因不知道?谁知道说一下!
发表于 2009-8-12 20:56:10 | 显示全部楼层
矿石机是最直观的结构,最基础的理论,最能拓展思路,最利于手脑,最广泛的材料来源和最值得怀念的产物。
 楼主| 发表于 2009-8-12 20:59:05 | 显示全部楼层
回复 52# 寂静之声 的帖子
你说得太好了.有坛友不这样说,但你说得挺客观的.赞同!
 楼主| 发表于 2009-8-13 00:15:07 | 显示全部楼层
我说一下我的线圈
我的矿机四回路,外面两大线圈是天线线圈,一个接市外天线和地,另一接市内天线和地。两小线圈是调谐线圈,放在两大线圈里面,一组相当与德生收音机增台天线线圈,另一组检波输出,实现紧偶合。效果很好。
GMT+8, 2025-4-29 22:10
