查看: 29268|回复: 30
【DIY参赛】终极全集成电路HI-FI FM调谐器
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-31 13:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
历时两个月偶的全集成电路HI-FI FM调谐器终于成功制作完毕,从设计到制作完成没遇到太大的困难,就是夏天太热 ,制作是辛苦滴,但是成功的喜悦是幸福滴
    本调谐器从设计之初就力争要高起点,除了电路板精心设计之外,FM的中放,鉴频,立体声解码用的全部是最好的集成电路,比如LA3450 PLL立体声解码电路,信噪比101dB,分离度60dB,失真度MONO 0.005%,STEREO 0.015%,不是一般滴强,其余电容全部采用进口高品质WIMA,红宝石,黑金刚等。
    电源部分,220V市电先通过一个TDK滤波器,争取在源头就把市电的干扰减少到最小,15W的小R牛3组16V输出,用在这里正好合适,主电源采用2组16V经两个肖特基二极管组成全波整流,然后一路经LM317稳压到12V供主板使用,一路经12V稳压二极管,再经过TL431高精密稳压后供给高频头作调谐电压;另外一组16整流后经LM7812供给面板及频率显示用。
    高频头采用成品的米兹米4连高频头,全分立元件,高放采用双栅极场效应管,且第二栅极受控于AGC,这对防止本地电台信号过强而导致阻塞起到积极作用,AGC起控取之LA1235的场强输出,通过控制9014基级电流来控制高频头AGC电压,实际起控得相当好。
    中放部分参考先锋F-91的电路,采用TA7060组5级放大,对于一台的FM调谐器来说中放电路的好坏直接决定了整机的性能,因为整机所必须的选择性大部分由中放电路来保证,高频头直接输出的中频信号强度不够,不能为后级限幅器提供足够幅度的信号,这里选用TA7060作为整机的预中放,每个ta7060在12V电压的增益是30dB,5级就是150dB,再加上输入段的一级2SK241-GR缓冲也能提供大约27dB的增益,结合陶瓷滤波器和中周的衰减,三级宽带大约能提供60dB的增益(3dB 280KHz),五级窄带带大约能提供65dB的增益(3dB 150KHz),这样并分两路,用G6Y高频继电器来切换,兼顾HI-FI性和选择性。
    陶瓷滤波器选用优质的村田滤波器,宽带用SFE10.7MA,窄带选用SFE10.7MJ,同时适当选用带GDT超低群延时的SFE10.7MX-2,简单来说使用带GDT的滤波器,可以提高选择性和立体声分离度,对高保真系统有极大的好处,但会带来较大滴衰减。
    输出部分采用BBE电路,BBE可修正和恢复音频系统由于各种原因而导致的信号损失和相位偏差,从而使声音真实地重现,使聆听者感觉高低音丰富,定位感、清晰度、明亮度接近理想的现场效果,众所周之FM输出的音频上限是15000Hz,而BBE正好可以将FM的音频谐波提升到接近20000Hz,加上对高低音的相位调整,使得听感明显变好,可以说是绝配。
    今天是参赛的最后一天,庆幸真好赶上末班车,本着友谊第一、比赛第二、重在参与的精神,预祝本次比赛圆满成功(套话 )。
    下面上图欣赏(同学那里借来的三星相机很烂,近距离拍摄居然不能自动对焦 ),具体制作过程麻烦各位评委和坛友参看这里http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-74478-1-1.html,谢谢
[ 本帖最后由 jackywu_xp 于 2009-7-31 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:19:49 | 显示全部楼层
按在信号流程的电路图
[ 本帖最后由 jackywu_xp 于 2009-7-31 13:56 编辑 ]
发表于 2009-7-31 14:54:06 | 显示全部楼层
相当NB啊!高科技!
发表于 2009-7-31 15:18:04 | 显示全部楼层
非常强大!
发表于 2009-7-31 17:01:20 | 显示全部楼层
商品级好机!
今天分用完了,以后再加~
发表于 2009-7-31 17:18:34 | 显示全部楼层
最后一天参赛的朋友,支持一个。
发表于 2009-7-31 17:38:00 | 显示全部楼层
很强悍,漂亮。
发表于 2009-7-31 18:05:07 | 显示全部楼层
好彪悍啊!
发表于 2009-7-31 19:10:41 | 显示全部楼层
很 专业, 可以上张完全的线路图?
发表于 2009-7-31 20:31:33 | 显示全部楼层
还是建议出套件
发表于 2009-7-31 22:09:32 | 显示全部楼层
敢问兄台,LED显示模块在何处购买?价格?
发表于 2009-7-31 22:14:35 | 显示全部楼层
太精细了,呵呵
发表于 2009-7-31 22:53:20 | 显示全部楼层
等......套件
发表于 2009-8-1 03:34:01 | 显示全部楼层
羡慕!
发表于 2009-8-1 08:50:57 | 显示全部楼层
看了再看,真的很好。但有几个见意,机子看上去那么高档,音频接接口是否考虑换上镀金高档的,线路板没有加漆,久了铜就会氧化,不太好,还有内部线放好点看上去舒服很多。个人竟见!
GMT+8, 2025-4-26 04:25
