楼主: 四眼匪
恒兴HX-207教学收音机的摩机改进
 楼主| 发表于 2015-12-28 18:54:34 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2015-12-28 16:16
如果把检波二极管换成锗管2AP9是不是更经典一些呢?图上那个检波三极管实际是接成二极管的.
这个没必要,对性能没有影响,那些老锗管不如留着复古用。再说了,就一个套件机,只要是刻意的降成本省原件,是永远不可能成为经典的。
发表于 2015-12-28 23:20:41 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2015-12-28 18:50
真不知这个7管机在保证最普通接性能的情况下还有那些地方多余可以减掉,愿闻其详。同时对于所说的“区区 ...
好,暂不提你楼上所称信噪比。呵呵,楼主还不知调整中周对自激产生噪声有抑制,多此一举是后补上的元件,胡乱上仪器修改元件数值换得低增益达到降噪。出厂前别人都有做过测试,不是个别工程师审核,无故砸自已招牌?(个别元件质量是差了点),。还有看看R4作用。
 楼主| 发表于 2015-12-29 01:05:11 | 显示全部楼层
我真是醉了,难道你就是买套件的?
发表于 2015-12-29 02:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
主要统调不良和本振过强产生高次谐波差拍引起啸叫。中频寄生振荡引起噪声可以调整中周谐振电压消除。轻松点吧年轻人。
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:16:05 | 显示全部楼层
绰绰有余 发表于 2015-12-29 02:32
主要统调不良和本振过强产生高次谐波差拍引起啸叫。中频寄生振荡引起噪声可以调整中周谐振电压消除。轻松点 ...
“中频寄生振荡引起噪声可以调整中周谐振电压消除。”这都是应急维修的做法,中放如果都这样来搞,早点回去洗洗睡吧。另外,您老贵……
补充内容 (2015-12-29 22:05):
我以为是那个发的,不好意思,看走眼了
发错地方了
发表于 2015-12-29 11:35:49 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2015-12-29 01:05
我真是醉了,难道你就是买套件的?
说过的话把把修改,跟你讨论浪费唇舌,每个人向你自以为是画蛇添足作品看齐似的,本人不卖东西,只是过客
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:19:41 | 显示全部楼层
leung_zh 发表于 2015-12-29 11:35
说过的话把把修改,跟你讨论浪费唇舌,每个人向你自以为是画蛇添足作品看齐似的,本人不卖东西,只是过客 ...
真是偏执,唉 l。不过,对于改进性能来说,哪个元件是添的"足",不要误导别人。
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:39:39 | 显示全部楼层
真是偏执,唉 l
发表于 2015-12-29 17:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 07:16:36 | 显示全部楼层
请教楼主 我看到有的书上二极管是反向接的 ,单个二极管,这个具体有什么区别 ,所起的作用一样吗
[发自iOS-博阅]
发表于 2015-12-30 09:01:30 | 显示全部楼层
以前学校也是搞的这种套件!收的频道不多!啸叫噪声不少!不过没有楼主那麽多“武器”
发表于 2015-12-30 23:27:12 | 显示全部楼层
看楼上的讨论学到不少东西。
 楼主| 发表于 2015-12-31 02:26:05 | 显示全部楼层
[发自iO ...
一般来说收音机中放都用的是正向AGC电路,包含AGC回路一中放的偏置回路大都是电压偏置形式,AGC回路就在下分压回路内。因此只有下偏置电压变小才能起到减小中放管电流达到AGC的作用。你说的那种也是绝大多数收音机采用的,AGC电压取自检波负载电阻,检波回路输出是负电压。也就是说信号越强,检波输出的电压越负,合成到基极的电压就越小。而这个机器检波回路负载电阻上是正电压,但是你从地到接检波二极管的中周线圈另一头来看,这个回路对于中放管基极输出的就是负电压。
发表于 2015-12-31 03:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
一般的收音机(大多数)用的是反向AGC,即信号增强,而一中放基极电位下降,因其结构简单效果基本达到要求,故在一般收音机广泛采用
发表于 2015-12-31 08:27:41 | 显示全部楼层
@四眼匪
可能是我没说清楚,我说的二极管是你电路图里最左边加的接地的两个,有的书上是反接,且标了-0 7v,一直不明白什么意思,不是检波,晚上回去补个图
[发自iOS-博阅]
GMT+8, 2025-4-26 19:37
