自从来到矿坛,发现在某一天居然想烧6位半或5位半的万用表了,4位半的是不想烧的,手持的太多了,烧也没意思。
想烧表嘛,当然是得去找6位半的表啦,最早了解到的是,有些6位半是假的,什么是假的呢?就是说6位半是计算出来的,不是电路原始产生,好比照相机镜头那个CCD 是100万象素,但卖相机时说是200万象素
,这多出来的就是插值出来的,我这里说的假6位半也是这样的,但是这多出的一位也不是乱添加上去的,国外企业也是根据大量经验总结出来的,再经过计算得出的。
买台式万用表首先我为自己定位一下,买6位半用来做什么??列举了以下几条:
第一:用来修理万用表,对比修好的万用表准确性,一般这些表是3位半,4位半的表,所以5位半的台表就够我用了。
第二:价格在500元或500元以下
第三:成色别太难看的不要,摆桌上不好看
第四:纯国产的不要(国内组装除外)
第五:必须能自己校准,不用外接这卡那卡的增加成本,方便以后买了更好的6位半或8位半表时校准。
第六:有些没校准方法的表不要,卖家可能会说已经校好。这类表不要,记得5位半的表中就有一种是没校准资料的
然后,就开始行动,闲鱼,淘宝上找,论坛中发贴,发贴后大神们都建议我一步到位安捷轮34401A,可我没那样做,因为现在不符合我需求,等符合我时,早就降价了。
最开始看到的是 PHILIPS PM2535 也没搞清是什么表,叫卖家测了一下,只能到5位表,350不包邮,进论坛问了一下,最终放弃不要,不好的表。
闲鱼上又出现了很多表在我眼前,吉时利,横和,HP等,我都一一在论坛发贴,问了大神们性能,能不能校准。这些表要么超500,要么成色不好,还有的是没校准资料的,所以没有买。
我为什么老提闲鱼呢,因为闲鱼个人用户多,淘宝卖的一般是专业卖家,贵,闲鱼也有从淘宝买的玩了一年或半年的在闲鱼上卖的。
最终在闲鱼上看上了7150 PLUS 英国原装 和7150 PLUS上海组装的。为什么买这个呢,是因为我在闲鱼看到这是一个人卖家卖的,成色还挺好,那人没有基准,只是简单的测了一下电池,交流电,电阻,再三
强调我不能退货。
英国原装的,上面没有写上海电表厂,但要价太高1500元,所以不要了。
在补一下,为什么不买 34401A等台式表呢,这个贵啊,不是每个买家手里的都是好的,有些只是个型号34401A,漂就漂不清楚,我喜欢本地买这种贵的,看好了就给钱。
要是买回34401A,今天测2.5v得2.50001 明天得2.50002 或者后两位数在跳,那么是不是又得搞一台表呢???是源不稳,还是表不稳??
所以在没有经验的情况下,买个便宜的,6位半表最好,而且还要买那种,玩个半年还能快速卖掉的表。
买来7150 PLUS发现一个特大惊喜,居然还有4线电阻测试功能,这是我买表之前没想到的,试了一下还挺准。
以下是我的测试结果,只有一点没搞懂,为什么,正负测试线互换一下测的电压会有不同,出一个负号电压就变了???
以下是电阻测试结果,只是测了常用的10欧 金属膜电阻 1%精度,如果有人想扔些高精的电阻来,那最好:),免费送哦,还包快哦
最终给初级玩家的建议是,量力而行,按需要找相关的台式表,烧了表还要烧电阻,测试线的,一大笔钱。记住了哦,输力强7150千成别买,不带PLUS的,除非你觉得无所谓。总之玩表,一定心里要准,否则一漂就怀疑你手上的表,是不是好的,源是不是又坏了
在此感谢,帮助过我的大神们,这里我就不说名字了。
2线测电阻效果图
2线测电阻
4线测电阻
4线测电阻
以下是测试视频
输力强7150 PLUS 6位半万用表测基准电压
v.youku.com/v_show/id_XMTQyNDk1NzYxNg==.html
四线测电阻
v.youku.com/v_show/id_XMTQyNTAxMzYwNA==.html
