发表于 2011-3-21 21:36:27
谢谢你的回复!我昨天没事,找来一块21吋老式长虹,电源板是独立的、分立元件组成。用100W灯泡做负载,+B是110V,而交流出来的是210V(MF-12万用表测得),有一组空着的绕组,测得是交流8V,我把这组串2.2欧姆接入6P1灯丝,再测约4V,灯泡照常亮,就是开关变压器有丝丝的响声(可能是灯丝需要的电流较大吧)。开关变压器是EE高频磁芯,次级的交流电压,经整流后的直流电压,与工频变压器计算结果,是不一样的。有机会我再找一块A3机芯电源板,用+B和视放180V电压串联,也 就是把+B绕组和视放绕组的线圈头尾串联,看看是不是290V,灯丝绕组只能试验决定了,好在开关变压器是EE磁芯,拆卸方便,不像普通铁芯变压器,拆卸那么麻烦。我家的旧彩电板子较多,楼主若能透露点经验,我就会少走很多弯路啦,你在前面已经成功地留下了脚印,我们就照着脚印走是不会错的,再次谢谢你! |
