发表于 2009-7-27 20:16:27
制作过程
偶入网,醉也。我这只童年时代就陷入《少年无线电》深井中的傻娃,终于爬到井口百感
当今电子管收音机领域疆土如此之宏大。爱好者之众多事态之百变不怡,高手之林立趣味之无穷实令人结目膛惶失魂,久久方才回转自身之魄,自以为电子管收音机早已随红灯711而去。不会再有众人青睐的地位,但时至今日无数的胆机丛生,发烧者比比皆是,电子管调频机的DIY也颇有人在。网上的寻寻觅觅又具有方兴未艾之势。。。。。。
我的后半生充满无限的精彩,乐哉乐哉。自幼至今,在学习和观赏之中,许许多多的新品和旧品,那些当时尚不能称为古董的收音机因使用与保存的欠佳,以致面目全非肢离体散叫人痛心不止。损坏最多的是调谐刻度玻璃和喇叭布的破碎,胶木外壳的破裂和缺损受潮木壳的脱皮,生锈以致穿孔的铁壳。有些虽然运用当时称为“帕拉斯蒂克”的材料代替玻璃,也因为时光的流失而发黄,型变,大刹风景,根本看不到原有的风采,也有不用喇叭布,而使用胶木百叶窗,但其破碎断裂使之无法修复,如:国产小红星,美货飞歌等等
痛亦,悲亦。
综上所述,我想在有生之年在这个电子管收音机的世界里留下点滴的作为,就想到使用不锈钢为材料制作一款略有特色的机器。
要求是:全不锈钢作外壳,底板,包括固定部件的螺丝和支架
采用简单的最典型的超外差式的线路
采用最常见的配套的电子管:6SA7 6SK7 6SQ7 6V6
再:为增加面板的可观效应 加用调谐指示管6E5C和小型异型窗口为调谐指示窗口,内装黄色的指示灯(图片)
用最简单的拉线调谐方式(利用电位器的轴孔与轴柄,这样几乎把拉线轴的轴向与径向的间隙都缩小到最小以至手感甚好(图片)
小窗口外端装有一块小倍数的凸镜将内部的刻度略为放大,更加点缀了面板的可看度(图片)
坚决不用喇叭布,使用一块厚度为0.5mm平板型多孔式喇叭外网罩(图片)
准备好所有部件就动手了
考虑整流部分的电耗和发热采用晶体二极管担任整流(图片)
全部零件都经过筛选
...... ......装好了。因为线路简单所以一气合成,略为调试,成功了,因为该机制作前我还未上网,所以没有拍下过程图片,只能现在多作一些文字以供参考。
另外明日才能传上线路图
2009年7月27日
geyun1234567 |
