查看: 7190|回复: 17
牛年DIY蛋鸡 首战告捷
发表于 2009-7-28 10:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开板来段八股。
感谢矿坛,感谢矿坛中的各位斑竹和大虾们的放毒,是你们让我上了DIY蛋鸡的贼船,从此走上无限垫资的溜光大道,在八一前夕,今天总算有了成果,我的第一台公房蛋鸡诞生,也算是没有辜负你们的期望。
你们说怪不,小时侯玩晶体管,它比电子管贵,老了玩电子管,它比晶体管贵,人就是贱啊!玩贵的才有意思。
回到主题,原来打算装收音蛋鸡,可又怕装不响,毕竟是第一次,有个认识学习过程,所以改成装公房蛋鸡,这样容易些,成功了能增强信心。
牛是从求是那买的,管子是从胆管商店那买的,底座自己做,其他零件有旧的就不买新的。在求是大虾提供的图纸基础上加了内置喇叭,4、8欧转换开关等。
因为有公务,只能是昨天焊一个件,今天焊一条线,明天改动又得拆了重来,历时两个多月,终于完成了。试机前对照图纸检查了好几便,开机后又量了电压:
灯丝6.5V,输出高压220V左右,
6N2屏极70V,阴极0.2V。
6N1屏极130V,阴极15V。
好了上图晒晒,请各位拍砖。
正面
后面
底部
底下是不是有点乱,零件塞的满满的,但却没有交流声,即使音量开到最大也没有。接上电脑,当悠扬的乐曲绕梁时,看着亲手孵出的蛋鸡,那暖暖的红光,激动得不知怎么好了,用句俗话就是乐的屁颠屁颠的。随后跟家人大谈胆韵滋味(其实我也刚接触),可费了半天吐沫星子才发现对牛弹琴,她们不感冒,对我劳神辛苦的杰作不屑一顾,还扔给你几句气的倒仰的话。孩子说:爸成了老顽童。孩她妈说:都快退休了,咋还没了稳当劲,真是越活越回陷。咳!真拿她们没办法。
话是不是说的有点多了。最后有一个问题:请各位帮解决一下:
电压放大用6N2时音量开大失真,用6N1就没事。另外电牛发烫。
发表于 2009-7-28 11:08:09 | 显示全部楼层
首先检查电牛次级空载的初级电流是否正常
发表于 2009-7-28 11:13:39 | 显示全部楼层
这好象求是师兄做过的那种,
用6N2增益可能太大,过载削顶了,
用6N1放大倍数就没那么高~
这种电路应该就适合小音量
发表于 2009-7-28 11:22:25 | 显示全部楼层
做得不错,顶了。
看楼主说话的语气,好像是东北人
发表于 2009-7-28 11:48:56 | 显示全部楼层
祝贺牛年蛋鸡生啦,
发表于 2009-7-28 12:07:08 | 显示全部楼层
体积够小的,不知道有没有自激。
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:28:07 | 显示全部楼层
回2、3、4、5、6楼
谢谢各位大虾老师的指点和鼓励。
我用的线路图如下:
按这个图屏极、阴极、栅极最佳电压应该是多少?
我把压降电阻1K、22K换成10K、100K后,情况好多了。有空再量量电压和电流,向各位汇报。
我是辽宁的。
一点自激都没有。
[ 本帖最后由 jzyzm 于 2009-7-28 12:31 编辑 ]
发表于 2009-7-28 14:00:45 | 显示全部楼层
太漂亮了,
一直想做个这样的,用在电脑上,可惜,半年了,还没有做出来。 尤其是喜欢这个,内置拉巴的。
[ 本帖最后由 rick.zhao 于 2009-7-28 14:01 编辑 ]
发表于 2009-7-28 16:38:42 | 显示全部楼层
回复 7# jzyzm 的帖子
老兄:6N1的阴极电压如果是15V,那就高了,正常情况应在4V左右;6N1的屏压130V也低了,应该在220V--250V左右。
看了你的电路图,原件数值也对,可能6N1的工作不太正常,疑点是:0.1μF的偶合电容漏电所至。
6N1的栅级电阻用470K即可。
[ 本帖最后由 yuanzen 于 2009-7-28 16:45 编辑 ]
发表于 2009-7-28 17:25:29 | 显示全部楼层
电源牛发烫可能是6N1 阳极电压偏低引起空载耗电量加大造成,按你给出的电压值计算,其一个声道的空载电流约在90毫安左右,则两个声道在空载时的总消耗电源功率约为16W(不包括6N2及其灯丝耗电),请检查并更换6N1及其相关的元件。
 楼主| 发表于 2009-7-28 22:05:05 | 显示全部楼层
我在好好量量电压。不过全用6N1声音还不错啊,音量30多平米房子足够了。
6n1一旧一新。
[ 本帖最后由 jzyzm 于 2009-7-28 22:08 编辑 ]
发表于 2009-7-28 23:14:37 | 显示全部楼层
用6n7p吧, ,6n9推,更妙。
1w左右,6n7p要并联。
发表于 2009-7-28 23:26:02 | 显示全部楼层
底下是不是有点乱,零件塞的满满的,但却没有交流声,即使音量开到最大也没有。 接上电脑,当悠扬的乐曲绕梁时,看着亲手孵出的蛋鸡,那暖暖的红光,激动得不知怎么好了,用句俗话就是乐的屁颠屁颠的。 随后跟家人大谈胆韵滋味(其实我也刚接触),可费了半天吐沫星子才发现对牛弹琴,她们不感冒,对我劳神辛苦的杰作不屑一顾,   还扔给你几句气的倒仰的话。孩子说:爸成了老顽童。 孩她妈说:都快退休了,咋还没了稳当劲,真是越活越回陷。 咳!真拿她们没办法。
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:23:11 | 显示全部楼层
这两天对牛年蛋鸡又调整了一下,现汇报如下:
换了个小点的滤波电解,使空间得到缓解。(看图)
电源整流部分
整机底部
全景
为解决失真和电牛热的问题,对降压电阻做了实验,1K换成3K,22K用电位器代替,调到300多K后,失真消失,此时电牛也不烫了,最后焊上330K固定电阻。
测量电压的数值:
空载时:电牛次级200V,整流后280V,电流0.3MA。
整机时:6N1屏极190V,阴极4.5V,栅极0.4V。
        6N2屏极40V,阴极0.4V,栅极—0.2V。
不知这样的电压可否?
开机听音乐,用内置喇叭时,音质可以,低音不足。用音箱时,个人感觉不错,有胆味,比半导体强多了。
此机成功,增加了DIY蛋鸡的信心,下一步准备用6UI 或6F2装单灯超外差收音机。设想以前提过,就不在重复了。
发表于 2009-8-15 13:49:21 | 显示全部楼层
电源牛功率小了 做前级可以 单端小了...我用电子管收音机的45W牛做6P1单端也不行 1小时后发热严重
你可以把电流再调小些
GMT+8, 2025-4-29 11:02
