发表于 2015-11-30 14:14:00
huarana 发表于 2015-11-30 13:18
前段时间本坛有人出 34401A 1100¥
不知道相比之下如何
三个东东我都有,3457A,Keithley 2000,34401。
如果我要留下一个,我留3457A。抛开速度什么的不说,单看档位:
首先3457A是3,030,000个字,2000/34401是1,199,999个字,对于1,200,0000 - 3,029,999之间的数值,3457A多显示一位。
直流/交流电压:3457A最小30mV档,2000/34401最小100mV档,测量30mV及以下电压,3457A多显示一位。当然,3457A最高档是300V,2000/34401最高档是1kV,不过超过300V的电压我一般都用指针表去干活。
直流电流:3457A最小为300uA, 2000/34401最小为10mA,测量低电流(尤其是电流输出的传感器),3457A提供多两位的分辨率!34401的电流档就不说了,所有档位共用一个取样电阻;Keithley 2000不知道取样是什么样的,档位和34401一样。和3457A相比它们多一个3A档(3457A的最大名义档位是3A,但只允许输入1A),不过大电流还是用钳表吧。
电阻:3457A最小档为30欧,2000/34401最小档为100欧,测量小电阻时3457A又多一位......;大电阻:3457A有3G档(并联测量),在某些特殊场合可以测试低电压下的高阻。当然,2000/34401的100M档比3457A的300M档好些,3457A的300M档是并联测量的。不过>10M的电阻,要那么准干什么......
交流电流:不提也罢。3457A是30mA,300mA,3A(1A最大)三个档位,34401/K2000 只有1A和3A两个档位。
总而言之,3457A在处理小信号时有非常大的优势。普通应用中,小信号(小电压、小电流、小电阻)是台表最主要的用途。如果就玩10V/7V基准,其实HP还有一个老货,著名的不跳字,即3456A。不过它只是电压表,有电阻档没电流档。
3457A还有一点我很喜欢,它的表笔插座是接线柱,既可以插香蕉插有可以用U型叉。另外两个都只是插孔。
¥1000 - 1200,3457A可以买到外观较好,机脚齐全的;
¥1200 - 1400,K2000可以买到外观较好,屏幕正常,提手齐全的;
34401A,外观较好、屏幕较亮、提手和护套完整的,恐怕得¥1500以上了吧。
外观:
3457A LCD屏永不老化;
K2000,因为大量二手货来源于工厂,而且K2000不具备显示屏单独关闭功能,所以大多数显示屏都不是很亮 - 再加上字小,读数不是很舒服;K2000时间长了面板容易发黄;
34401A可能是外观最好的,有部分货显示屏很亮,而且它的显示屏字比较大。
综合:
预算限制型/极端性价比型:3457A;
综合性价比:Keithley 2000 (毕竟新一些);
情怀型:34401A
壕:3458A(再准备一堆钞票买各种基准)。
不要在淘宝买,38度去狩猎。
