查看: 8939|回复: 16
实物图以上来瞅瞅吧!(给别人做的山炮版FU-29推挽)
发表于 2009-7-19 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图纸就是2007年电子报合订本下册37期600页的图纸。
发表于 2009-7-19 15:07:27 | 显示全部楼层
底板大气、够花哨的、灯火辉煌呀!!!
电源变压器附近再改改、视觉上应更好!!!
发表于 2009-7-19 15:07:47 | 显示全部楼层
一片辉煌啊 中间那个整流胆手册寿命只有500小时会不会短了一点?另外建议把阻流圈藏起来,把火牛扶正
[ 本帖最后由 kukukaka 于 2009-7-19 15:08 编辑 ]
发表于 2009-7-19 16:40:49 | 显示全部楼层
中间的灯胆。。 很漂亮。。
发表于 2009-7-19 16:56:14 | 显示全部楼层
稳压管当灯用,壮观
发表于 2009-7-19 20:22:41 | 显示全部楼层
管子多,壮观
内部乱,别扭
发表于 2009-7-19 22:07:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:18:55 | 显示全部楼层
原帖由 白沙 于 2009-7-19 22:07 发表
我来评论下,,没有发挥各管的作用和长处,布线比较乱容易受干扰,管子排列位置不对容易受干扰,看样供电电压太高管子寿命短,火牛和输出牛就算你屏蔽了,干扰也会很大的!!!应该鼓励的是你的热情和DIY的精神,希望 ...
哈哈~不会!因为整个机器不是我设计的。是我的一个哥哥说这样做的。(因为他不是很懂)说是管多好看。哈哈~
只能按照他说的做只要他喜欢就好了。
噪音还是有的。原因是电源变压器没有侵漆另外前级信号放大管就挨着电源整流管所以。······
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:22:38 | 显示全部楼层
这个是图纸!fu29的管脚3.4脚标反了。07年电子报上也有此电路。大家制作时要留意一下。免得带来不必要的麻烦!
发表于 2009-7-20 11:17:27 | 显示全部楼层
看着是很强大的。
发表于 2009-7-20 11:36:39 | 显示全部楼层
  楼主做的和电路有一定的差别吧
中间那个硕大无比的 整流灯泡 好像很费电的样子,呵呵
稳压管也使用了 电子稳压管
发表于 2009-7-20 17:46:52 | 显示全部楼层
貌似实物和图纸差好远呀~
发表于 2009-7-20 22:00:04 | 显示全部楼层
几只变压器离得太近了 噪音是无法避免的了 散热也是个问题 估计冬天可以当炉子用
发表于 2009-7-20 22:33:46 | 显示全部楼层
好炮
发表于 2009-7-20 23:33:03 | 显示全部楼层
强大!不过中间那个变压器的窗口利用率低了点。
GMT+8, 2025-4-30 07:43
