楼主: 青龙枫叶
“大工程”!展示打理新收藏的夏普777收录机!
 楼主| 发表于 2017-11-8 11:42:28 | 显示全部楼层
LSR№不再温柔 发表于 2017-11-8 02:31
其实对于夏普777,我一直有一个疑问就是电平表是双摆还是单摆的……我也检查过自己的机器,发现电平表的线 ...
那肯定是有问题,每只表指示其相对应的声道电平,所以不可能用来做摆设的。
发表于 2017-11-8 13:19:39 | 显示全部楼层
有时间到淘宝看看买一台  以前买不起啊
发表于 2017-11-30 23:56:00 | 显示全部楼层
这机器低频放大设计得不行,用低通放大电路该多好!从一个功放芯片的输出接一个大电阻和一个电容又到了一个功放芯片的输入端,未免太应付人了。设想一下,一旦某个全频声道出现故障了,对应低音放大通道也会牵扯出问题,不如独立开来,维修时还方便判断故障
发表于 2017-12-1 21:23:10 | 显示全部楼层
以前从单位库房找到一台坏的机器,将电源板,功放板,还有全部喇叭拆出,准备玩个功放。
发表于 2017-12-27 09:58:25 | 显示全部楼层
这机器必800内部宽松多了,我的800最近要加遥控控制电路,结果就是因为内部太紧凑一个电路分了三个电路板。
夏普的机器看着就是那么复杂,能打理那么好,楼主不是一般人
发表于 2017-12-28 10:01:41 | 显示全部楼层
佩服到家了。
发表于 2018-1-16 22:17:16 | 显示全部楼层
学习了,手头一台777调谐拉线松脱。
发表于 2018-1-17 08:41:15 | 显示全部楼层
这个年代,难得有这么耐心细致的工匠精神。佩服。
发表于 2018-1-19 14:28:14 | 显示全部楼层
SHARP 777与TOSHIBA 983 都是好机,尽管有不少设计缺陷但毕竟是30几年前的产品,我们现在也未必做的出来!楼主好手艺!若能遵循修旧如旧的原则更好
发表于 2018-1-29 23:04:17 | 显示全部楼层
放置了一段时间之后,又看了一遍这个帖子,最后找到问题所在了,就是那两只10K的可调整电阻出了问题。果然从中学到了不少的东西。
发表于 2018-2-9 16:13:38 | 显示全部楼层
请问磁带仓门是怎么拆下来的?谢谢。
 楼主| 发表于 2018-2-9 22:31:52 | 显示全部楼层
牛特 发表于 2018-2-9 16:13
请问磁带仓门是怎么拆下来的?谢谢。
先压住仓门左右两边的锁扣,将仓门从机壳解出后向下与机壳大约呈90度左右,稍稍用力向外拔就出来了。
 楼主| 发表于 2018-2-9 22:32:11 | 显示全部楼层
请问磁带仓门是怎么拆下来的?谢谢。
 楼主| 发表于 2018-2-9 22:33:48 | 显示全部楼层
请问磁带仓门是怎么拆下来的?谢谢。
 楼主| 发表于 2018-2-9 22:34:50 | 显示全部楼层
请问磁带仓门是怎么拆下来的?谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 10:46
