楼主: CoolPumpkin
改造龙威TPR3020D,有问题请教大神。
 楼主| 发表于 2018-7-18 20:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-18 23:35:59 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2015-11-19 21:31
我的问题依然没答案:能否把由三个1K5W水泥电阻并联成的R3,更换为一个1K5W的,用来泄放滤波电容电荷?
求 ...
完全可以。也可以把这个电阻换两个24伏3W灯泡串联,一个做电源指示一个安装在电源里边,关机后可以看见灯泡几秒后熄灭
发表于 2018-7-19 15:44:57 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2018-7-17 21:25
更新整理原理图:
您能说说改电路工作原理么?大概说下?
发表于 2018-8-5 20:27:55 | 显示全部楼层
画出如此电路图,相当的不简单,比原厂自带的电路图还美观些。
发表于 2018-8-5 21:52:10 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2018-7-18 20:45
重新又整理了一下 ,有灌水嫌疑 。说明以下:
【1】电位器的阻值明显有问题,计算结果明显不符。 ...
关于 V18, V17, R17, R19已经拆除 问题好像前面有一位讲了正确解释,就是防止输出在2伏内短路保护用的。有简单的判断方法:直接用粗线连上正负端子,这时电流表显示应该为零,你的电源应该是显示20安培。
还有就是那个泄放电阻,我们大众化的思维认为就是泄放电容的电荷而已,其实不然,这个电阻对前面继电器的频繁转换引起电压波动起重要作用。
我接触过后期这个电阻用50瓦100欧的。感觉还好像是原装。
发表于 2018-8-5 21:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 13:51:58 | 显示全部楼层
更新整理原理图:
您好啊,能不能我分析继电器切换原理?
发表于 2019-12-25 13:36:07 | 显示全部楼层
请问LZ这个电源做好了吗?
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:52:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-11 16:49:11 | 显示全部楼层
请问坛友最近网上买了一台TPR-6420D故障机,到手发现调整管击穿3只,7812坏,R16烧黑,更换后能调压,但出现一问题,电压调好后30V以上电压接上负载后,电压上升2V左右,30V以下电压接上负载电压下降2-4V,请问什么原因。
发表于 2020-12-19 21:11:59 | 显示全部楼层
分析不透继电器切换电路的原理,高手帮忙分析分析
发表于 2021-6-24 23:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
帮忙顶起学习……………………
发表于 2024-1-5 10:14:52 | 显示全部楼层
这么好的贴子怎么把楼主发言屏蔽了呢?看不到了
GMT+8, 2025-4-26 22:43
