查看: 5029|回复: 11
4766有交流声
发表于 2006-1-7 02:36:05 | |阅读模式
lm4766功放:无前级,标准线路,输入信号线长达4米。音箱:一个电容简单分频。输入信号线悬空时,把耳朵贴着高音或低音喇叭都听不到任何杂音。把信号线接到电脑声卡上后,耳朵贴着低音喇叭只能听到极其微弱的噪音,但是高音喇叭中却有半米开外可闻的交流声,听起来像是100赫兹的杂波。而把其他功放接到声卡上却没有噪声。怎么也找不到原因,郁闷。
发表于 2006-1-7 11:03:36 |
Re:4766有交流声
看声卡的输出内阻,输出内阻大了,声卡本身就象是个接收器,是能感应出哼声的。
输入信号线用4米长的干什么,2米就足足够了。。晕。。。。。。
发表于 2006-1-7 20:52:27 |
Re:4766有交流声
这种现象不可思意.高音有交流声低音也应该有,而且比高音还要大些才对.可能是你的机器有高频自激的现象,不妨将输入端对地并一个100P至200P的电容一试.(只是个人的一点看法)
发表于 2006-1-7 21:08:30 |
Re:4766有交流声
采样下来频谱分析,看看是不是50Hz。如果是,信号线芯线结构可能有问题。
 楼主| 发表于 2006-1-9 19:35:41 |
Re:4766有交流声
以下是引用 [B]进修[/B] 在(2006-1-7 12:52:27)的发言:
我就怀疑是高频自激,我已经用过并200p电容这一招了,但没用。输出端对地应该接有一个4.7欧姆电阻和0.1微法电容的串接网络,我没接,估计和这个有关。
 楼主| 发表于 2006-1-9 19:38:15 |
Re:4766有交流声
以下是引用 [B]月夜宁静[/B] 在(2006-1-7 3:03:36)的发言:
但是其他功放接声卡却没有这种声音。4米才足以把机器连接到房间内任何地方的音源上了。
 楼主| 发表于 2006-1-9 19:40:14 |
Re:4766有交流声
以下是引用 [B]2c4c[/B] 在(2006-1-7 13:08:30)的发言:
业余的,没条件。但是听起来像是100赫兹的基波,上面有很强的高频涟波。
发表于 2006-1-10 09:14:17 |
Re:4766有交流声
你说的有到理,应该在输出端接一个串联网络试一下.
发表于 2016-3-3 09:56:04 |
4766的信噪比很高,如果滤波没有问题,那很可能是PCB走线有问题
发表于 2016-3-3 10:43:24 |
电脑声卡的原因,每个电脑的声卡不一样,或者你把你的声卡驱动重装一下,试下
发表于 2016-3-28 21:45:30 |
信号线太长了,在检查下线路吧,可能PCB走线有问题
发表于 2016-3-29 15:43:23 |
把信号线最前端左右声道直接对地,看还有噪声出来不?
GMT+8, 2025-4-25 21:11
