发表于 2004-9-25 17:02:27
|阅读模式
单管机装好了,兴趣却不减,索性又找了一块面包板,把常见的单管机电路全部搭了一遍,一个是一些电路以前我也没有试验过,这次作个讨论比较。再一个也是给一些初学的朋友探个路。为了保证可比性,各个电路均用同一只管子,除非电路要求型号不同。实验所用磁性天线长170mm,配用260pF空气可变电容器,试验时均不外接天线,用青年牌2000欧姆高阻耳机
1 一级低放单管机,这个是由矿石机向单管来复机过度的一个电路(图2-1)
<img src="attachments/94kk/15832-1-1-38352.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/15832-1-1-38352.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
实验结果:不外接天线只可以收到本地2家最强电台的播音,声音很轻,必须加一个外接天线才有良好效果
2再生式单管机,和图2-1很象,但用高频管加了再生,高频扼流圈不可省(图2-2)
<img src="attachments/94kk/15832-1-2-42582.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/15832-1-2-42582.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
实验结果:灵敏度比图2-1有很大提高,不外接天线可以收到本地全部电台的播音,但再生很不均匀,再生的强弱对收音成绩影响很大,仅当对每一个电台调好再生时这个台的声音才比较响亮,整体效果差强人意。
3 用8欧姆低阻耳机的单管机
图3-3见 http://www.cnham.net/bbs/upload/8000-1-1-90386.jpg
实验结果:两个字:不响!估计是原书作者根据理论画出的原理图,根本没有实践过。集中注意力仔细辨别,可以隐约听到声音,但无法听清内容。试着把低阻耳机接在集电极回路中,这时的声音都比图中大,这完全是个纸上谈兵的图纸。
4 用硅管的来复再生式单管机,线路与典型电路图纸相同。
用9015可以直接代替3AG1,但要把D1换成硅二极管,用9013时D1换成硅二极管外所有有极性的元件(包括电池)要全部反向,下面是常见的90系列晶体管参数表
型号 Pcm(mW) fT 用途
9011 NPN 400 150 高放
9012 PNP 625 150 功放
9013 NPN 625 140 功放
9014 NPN 450 80 低放
9015 PNP 450 80 低放
9016 NPN 400 500 超高频
9018 NPN 400 500 超高频
8050 NPN 1000 100 功放
8550 PNP 1000 100 功放
90系列晶体管放大倍数很大,实验用的这只9015高达335
<img src="attachments/94kk/15832-1-3-45694.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/15832-1-3-45694.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
实验结果:收音效果与标准图纸基本相当,但偏流比锗管难调,可调范围很窄,R*太大太小都无声选择性也差点。 D1用的是一个9013的eb结。试用1N4007,和预期结果一样—无声,必须用高频管才行。实用中用硅管的一个最大缺点是不加任何措施时工作点随电池电压的降低波动厉害。这点以后部分再作讨论。
5 用高频变压器的来复再生式单管机(图2-5)
<img src="attachments/94kk/15832-1-4-26347.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/15832-1-4-26347.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
高频变压器是在高扼圈外面再密绕150匝,初次级圈数比150:300。用高频变压器的单管机我从来没有装成过。这次结果同样不行。试着把初次级颠倒一下,结果颇感意外,强台声音极强弱台声音极弱,灵敏度很不均匀。
