查看: 8787|回复: 34
用指南者车机作CD音源,底噪大,如何处理
发表于 2015-11-2 13:03:54 | |阅读模式
是改电源还是做机内信号线屏蔽
发表于 2015-11-2 15:04:43 |
同求答案!
发表于 2015-11-2 15:35:57 |
直接从喇叭取的信号吧,太强了吧!
发表于 2015-11-2 16:10:53 |
换CD机器,车机这种东西仅仅是用来发声的。
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:24:08 |
左月 发表于 2015-11-2 15:35
直接从喇叭取的信号吧,太强了吧!
机子带左、右输出
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:25:04 |
这车机不是低档机
发表于 2015-11-2 16:33:48 |
开盘机L601 发表于 2015-11-2 16:24
机子带左、右输出
输出的位置不对,作为音源应该是输出标准的信号,你这个经过功放的,太强了……
你直接使用车机的功放带音箱试验如何?
发表于 2015-11-2 16:37:00 |
当然是先换电源测试或者加个滤波不行再说。。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:39:14 |
可线路太复杂,一时看不懂。网上买的成品改装外壳,后面带音频输出。
发表于 2015-11-2 20:57:37 |
这样,如果你能够拆开拍照的话,尽可能多拍些发上来,让大家帮你;我手头没有这款机器,也不好具体说。
 楼主| 发表于 2015-11-2 21:44:20 |
好的
 楼主| 发表于 2015-11-2 23:02:32 |
直接从喇叭取的信号吧,太强了吧!
友好,查看下确实是接的喇叭线。
 楼主| 发表于 2015-11-2 23:04:50 |
这是解码芯片
这是解码芯片
 楼主| 发表于 2015-11-2 23:06:27 |
开盘机L601 发表于 2015-11-2 23:04
松下解码芯片MN2DS0005AAUB
发表于 2015-11-3 05:40:19 |
用电阻串并连分一下压试试
GMT+8, 2025-5-12 12:33
