查看: 8450|回复: 11
【DIY参赛】花了好长时间才做成的6N1+6P1
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-5 17:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴在这里http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-57071-1-1.html
只有一个小九脚管座,所以6N1的管座是DIY的,6E2是直接焊上的。
声音不怎么样,交流声很大。
闲话少说,看图吧。
开喇叭孔
装上喇叭
装进电路
底板是纸壳的
6E2没有管座,直接焊在管脚上了
6N1和6P1
6N1的管座是用D-SUB座改制的
电容,79年5月产的,没我大
输出变压器
带开关的电位器
喇叭
电源变压器
功率可能有点不足
预留了一个小七脚管座
搭棚
很乱的搭棚
散热不好,不敢长时间使用
通电
6N1亮了
6P1也亮了
6E2也亮了
整机效果
换一个角度
再换一个角度
关灯看
6E2好看
节能灯光下的效果
以下是以前试验6N1单端时的一些照片。
发表于 2009-7-5 18:53:56 | 显示全部楼层
虽然做的不怎么好看,但的确够辛苦的,为了这个孜孜不倦的精神坚挺楼主。
发表于 2009-7-5 19:08:26 | 显示全部楼层
做的不错顶
发表于 2009-7-5 19:40:59 | 显示全部楼层
纸盒党要顶的!
发表于 2009-7-5 20:17:30 | 显示全部楼层
奇怪的是这个输出牛,居然是我这里产的。
发表于 2009-7-5 21:06:43 | 显示全部楼层
原始,粗犷,DIY气息浓厚,容易激发观众的动手的激情,缺乏安全感,容易引发火事。
发表于 2009-7-5 21:15:27 | 显示全部楼层
呵呵,看完才知道,还有比我旧物利用得更好的。顶了。
 楼主| 发表于 2009-7-6 12:31:35 | 显示全部楼层
原帖由 3141 于 2009-7-5 20:17 发表
奇怪的是这个输出牛,居然是我这里产的。
您是哪里人士?莫非咱俩同城?
发表于 2009-7-7 13:55:55 | 显示全部楼层
有一种绝缘阻燃液不错。打  倒橡皮边喇叭。6E2万  岁。
发表于 2009-7-10 19:53:42 | 显示全部楼层
像收音机!!!!!
发表于 2009-7-27 12:38:33 | 显示全部楼层
挺好了。
可能原先他啥都没做过,也可能是第一次,而且都是废件,拆机件,做到这样以不错了,应给与鼓励奖!可能都不知怎么走线,但他做得的确不错了。
发表于 2009-7-27 12:44:48 | 显示全部楼层
回复 1# nnn2688 的帖子
本来就是旧件做的,你还选颜色那样深的机筐,影响视觉!在说了,就是拆机件,你怎么整得那样脏啊? 不管怎地,鼓励!
GMT+8, 2025-4-26 02:14
