发表于 2015-10-28 17:17:07
无烟男人 发表于 2015-10-28 16:48
应该是电池负极接触不良, 有些发电机的输出电压靠蓄电池来稳定, 如果蓄电池与发电机开路 发电机电压会缓 ...
原来还有这个情况. 这次因为知道发动机有一个"学习模式", 第一次熄火还以为是发动机平时学习的油离配合关系被遗忘了, 因此一下子找不着北就熄火了. 可几乎每到一个路口都要熄火一次, 心里就开始瞎琢磨了, 同时感觉怠速时发动机抖动也变强了, 齿轮传动的声响也增大了, 担心是接线时手哆嗦了几下将什么ECU给打出软故障了, 机油油泵停转, 离合器润滑不良, 发动机活塞润滑不良, 估计再开一会就得拉缸了, 而且由于已经脱保, 估计4S店也不管了... 就这样提心吊胆用 60 的速度在高架桥的混合车道上开着. 到地方拆了接线就用手机发了这个求助帖子
办完事回来时将接头用力拧紧, 在偏僻路段溜达了一会儿, 没再出现问题, 放心了, 一路 80 就奔了回来. 到家再看到无版的解释, 彻底放心了. |
