查看: 26544|回复: 44
谈矿石收音机电声元件——高阻耳机的修理
发表于 2009-7-4 13:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式双线圈高阻抗耳机构造简单,灵敏度极高,常用在古老的矿石收音机上,用它来发声。
“万里牌”,“东方牌”,“永光牌”等头戴式的双线圈高阻抗耳机,灵敏度很高,声音比耳塞机醇厚,头戴舒服,深受矿石机爱好者的喜欢。但此类耳机由于线圈的线径只有0.06毫米(粗细相当与人的头发丝),甚至有更细的。年头久了,线圈常发生霉断,如果不修理,耳机就报废了。本人修理了几付高阻抗耳机,把修理过程写出来,供需要的网友参考。
先用万用表测量一下耳机电阻。
最好把耳机盖拧开,测量是哪个线圈坏了,可以针对线圈坏了的那个听筒修理。同时把耳机连线也测量一下,耳机连线有时也会接触不良的。(耳机连线接触不良,可以用粗的缝衣针扎几下接头处,或用小铁锤砸几下接头处就好了。)
如果测量出来是线圈断了,就要把那个听筒里的线圈取出来,重新缠一个。把耳机连线拆下,记住连线的打结方法,等线圈修好后还要把连线装上去的。
2.取出线圈。
到油漆店买一瓶二甲苯溶液(稀料),沿听筒边倒入一些,注意不要太多,线圈框的上顶面不要沾上二甲苯溶液,然后放入有盖的容器里,等十几分钟后,线圈框就软化了,用起子(螺丝刀)慢慢撬出线圈框。如图所示。
趁线圈框未干,拆去漆包线,拆下的包布,小说明纸块,丝包线,软线等东西,都保存好,线圈缠好后都要用上的。
.拆去漆包线的线圈框要整型。由于线圈框与二甲苯溶液接触过,已经变形,可能放不进听筒磁极里去了,要用沙纸整型,把孔挫大些,使得线圈框能放进磁极里去。如图所示。
4
.有的听筒边上的螺丝孔滑扣了,甚至缺损了,需要修理。
找块与耳机壳颜色相近的小塑料片(块),用电烙铁把螺丝孔缺损处先烫热,再把小塑料片(块)烫化了粘在缺损处,再用电烙铁整一下形,用铁锥烫出一个小孔,用电烙铁把小螺丝烫进去,冷却后再把小螺丝拧出。修复的外壳如图所示。
5
.在拆线圈时,有的线圈框缺损了一点,也需要修理。
找块小塑料片,比线圈框薄点,用针划好样,剪下,用快干胶水粘好,干后再涂两层,涂到与线圈框一样厚就行了。如图所示。
下图:左边那个,左角上补过,中间那个左边补过,右边那个上面补过。
这是修复的线圈框,准备缠漆包线了。
6
.缠漆包线。
找些铁片,粗电线(铁丝也行),做个简单的缠线架。把拆下的软线,丝包线,包布等东西准备好。用0.06毫米的漆包线焊在一根软线头一端上,剪一小块绝缘纸(薄膜食品袋也行)把软线头一端包好,就可以放到修复的线圈框上缠漆包线了。
在缠线过程中,不小心把线弄断了,可以把两根断头拧在一起,用火烧一下,断头就烧结上了,再用绝缘纸包好,继续缠线。如图所示。
每个线圈要缠4500圈左右,只要缠得下,缠多些更好。为了记住圈数,每缠100圈,在纸上记一道,五道为一个“正”字,写满九个“正”字,一个线圈框就基本缠满了。取下缠好的线圈,把原来的丝包线套在线圈上扎紧,焊好线头。
再把小的说明纸块放上,包布缠好,用松香粉撒在包布接头上,拿电烙铁烫牢。把另一个线圈也缠好,布包好烫牢。把两个线圈头焊在一起,用万用表测一下,没有问题就可以装入外壳了。
7.
耳机总装。
把两个线圈一并慢慢装入壳内磁极中,接上耳机外连线,再用万用表测一下电阻值,没有问题就可以放上铁片,纸圈,拧上盖了。
耳机修复了,又可以正常使用了。
tjn
涂于上海市闵行区
200971
[ 本帖最后由 60年代的爱好者 于 2009-7-6 14:31 编辑 ]
发表于 2009-7-4 14:55:33 | 显示全部楼层
高手,能工巧匠!
请版主授精。
拆下线包后顺便充磁一下就更好啦。
[ 本帖最后由 luojiy 于 2009-7-4 14:56 编辑 ]
发表于 2009-7-4 15:40:29 | 显示全部楼层
是应该受精!
 楼主| 发表于 2009-7-4 15:50:13 | 显示全部楼层
回复 3# hegeI 的帖子
你好,是0.06毫米,不是0.006毫米,谢谢提示.
发表于 2009-7-4 18:33:01 | 显示全部楼层
学习!细致入微!!(精品的文章)
[ 本帖最后由 YJ9386 于 2009-7-4 18:39 编辑 ]
发表于 2009-7-4 19:38:39 | 显示全部楼层
太棒了!
我有军用耳机声音一边大一边小,不知道是不是线包坏了
发表于 2009-7-4 20:22:10 | 显示全部楼层
高手!漂亮!!
发表于 2009-7-4 20:52:04 | 显示全部楼层
这就是DIY精神!
发表于 2009-7-4 20:58:10 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2009-7-4 23:25:57 | 显示全部楼层
高手!学习了
发表于 2009-7-5 00:37:47 | 显示全部楼层
4500圈..................老唐超级好耐心!!顶!
 楼主| 发表于 2009-7-5 09:27:13 | 显示全部楼层
回复 7# 幸福~苹果 的帖子
你好,耳机声音一边大一边小.
1:可能是铁片碰磁极了,把声音小的那个,在铁片下垫一两个纸圈试试.
2:可能是线圈内部断线了,用万用表1K档测量一下直流电阻,就知道了.
发表于 2009-7-5 10:11:54 | 显示全部楼层
回复 13# tjn 的帖子
谢谢指教,我试试。
发表于 2009-7-5 11:13:08 | 显示全部楼层
我的耳机结构少有不同。
心与线圈架粘结有什么比较安全的方法弄开
外面接线的螺丝拧不下来,头都拧毛了,怎么办呢
发表于 2009-7-6 09:00:24 | 显示全部楼层
巧手!正负极性最好要对一下。
GMT+8, 2025-4-25 23:10
