楼主: 泽少2
动铁高阻耳机远不如舌簧耳机
发表于 2015-11-10 17:54:38 | 显示全部楼层
舌簧耳机的效果要好于动铁耳机这是不争的事实,如果感觉舌簧耳机效果不好时一般是耳机的磁隙偏离的缘故,只要将耳机拆开将磁隙重新调整好即可。
发表于 2015-11-10 18:34:57 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-11-10 17:54
舌簧耳机的效果要好于动铁耳机这是不争的事实,如果感觉舌簧耳机效果不好时一般是耳机的磁隙偏离的缘故,只 ...
说的没错!
发表于 2015-11-10 19:47:20 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-11-6 22:57
老式双极式电磁耳机的振膜必须是铁片,比SHH一1耳机的铝振膜厚很多,重量差20一30倍,高音当然发不出来, ...
SHH一1耳机的振膜重量应当把衔铁重量也计算在内吧?看lq19512003网友测试舌簧耳机帖子里,衔铁老货厚度都有1.5mm,衔铁加上铝膜重量也不会轻吧?不知是不是该这么算.
舌簧耳机的灵敏度要比动铁耳机高很多,这我是同意的,我实际试听也是这样.当初买舌簧耳机来实验就是看到坛里lq19512003网友那两篇很详细的测试才去买的.不过我说舌簧耳机不好,主要是指声音没那么好听,音发尖,听久了累.
当初网友测试文章里用的是1k音频来测的,如果用低频如几百赫兹测的话,不知动铁的灵敏度会不会比舌簧耳机不差那么多.
发表于 2015-11-10 20:09:19 | 显示全部楼层
jkl_iop 发表于 2015-11-10 19:47
SHH一1耳机的振膜重量应当把衔铁重量也计算在内吧?看lq19512003网友测试舌簧耳机帖子里,衔铁老货厚度都有 ...
低音差并不是所有的舌簧耳机的特性,有的舌簧耳机音质很好。
发表于 2015-11-10 20:22:09 | 显示全部楼层
这个倒没有想到。但还是有很大的区别,衔铁(舌簧)中间有一个支点,计算起来可能复杂很多,但多少增加了振动系统的质量。
发表于 2015-11-10 20:29:06 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-11-10 20:09
高音差并不是所有的舌簧耳机的特性,有的舌簧耳机音质很好。
好像并不是高音差吧,个人感觉是中高音太多,低音发不出来,故吵人。790厂的舌簧耳机有四个塑料垫片,就没有SHH-1耳机吵人,可能高音被垫片吸收了?
发表于 2015-11-10 20:38:31 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-11-10 20:29
好像并不是高音差吧,个人感觉是中高音太多,低音发不出来,故吵人。790厂的舌簧耳机有四个塑料垫片,就没 ...
打字错啦,应当是低音差。
发表于 2015-11-10 20:42:59 | 显示全部楼层
其实作为无源的矿石收音机的耳机最为重要的指标是灵敏度,首先是弱信号时要能够出声,否则一切免谈。
发表于 2015-11-10 20:43:12 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-11-10 20:38
打字错啦,应当是低音差。
是啊,是啊。我也是老打错字,回一个帖子有时候要改几次。
发表于 2015-11-10 20:47:02 | 显示全部楼层
舌簧耳机的音域和使用目的有关(其实所有的耳机音域都与使用目的有关),例如专为电话机设计生产的SC2耳机的下限频率大约是300Hz左右,原因是电话交换机话路的下限频率是300Hz,这看一下电话交换机的国标就知道了。交换机提供的通道下限频率是300Hz,当然电话机的耳机下限频率就没有必要做的再低了,再做低也用不着只能造成浪费。
当然,不是为电话机设计的耳机下限频率就不一定是300Hz了,比如著名的大罐头耳机、USI耳机等等,虽然也是舌簧耳机但是低音也很好,故不能一概而论说舌簧耳机低音不好。
在我的测试中舌簧厚度1.5mm的是SC2-300耳机,不是SHH-1耳机,SHH-1耳机是我见过低音最差的舌簧耳机(SHH-1严格的说是摆枢耳机,与舌簧耳机原理很接近)。
在本版块中大多数矿友都是矿机爱好者,注重的是矿机的整体灵敏度,当然就耳机来说大家关注的也不是音质而是灵敏度,高灵敏度耳机用在矿机上能多收几个弱台这不是神话而是不争的事实,所以在这里大家所说的好耳机就是灵敏度高的耳机,至于音质吗大家就不太关注了。
至于说音质不好的耳机听时间长了累耳朵,这也是事实,可玩矿机的收弱台声音都很小,能听清楚了就很满足了,最多听个十分钟八分钟的证实确实收到了就行了,不会长时间听的。这么说吧,即使是低音很好的耳机听这么小的声音也是很累耳朵的,也不可能长时间听的,不夸张的说,找这些弱台要屏住呼吸,稍微疏忽就会漏过去,这事本身就累人,没办法,玩的就是这个乐趣。
归根结底还是玩的目的不同对耳机好坏的标准就不同,玩矿机的有人会花几百元买二手旧货的高灵敏度舌簧耳机,而不会花同样钱买音质很好的音响发烧耳机,同理,玩音响的人则刚好相反。
发表于 2015-11-10 20:50:55 | 显示全部楼层
是啊,矿机的高Q,检波的高效率,耳机的高灵敏度是关键。唉,就怕矿机三高上去了,人的三高也上去了就麻烦啊。现在我是矿机没三高,人有三高,麻烦大了!
发表于 2015-11-12 14:52:21 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-11-10 20:50
是啊,矿机的高Q,检波的高效率,耳机的高灵敏度是关键。唉,就怕矿机三高上去了,人的三高也上去了就麻烦 ...
玩矿机收台多多,心情舒畅三高也就下来了。
发表于 2015-11-12 15:01:00 | 显示全部楼层
梁兄几年前有篇文章发在本坛,好像叫《玩矿机必须三高》,想翻出来看看没找到。
发表于 2015-11-12 16:40:59 | 显示全部楼层
下次搞个试试
发表于 2015-11-29 10:34:33 | 显示全部楼层
矿机耳机的音质和是否与矿机输出阻抗匹配有关联。
GMT+8, 2025-4-29 15:50
