关于设置:
第一次按一下按钮(P1.3),显示4400代表进入设置功能号,再按其它按钮进行设置,4401是定时开关;设置成4402是煲汤;设置成4403是煮粥.
第二次按一下按钮(P1.3),显示2501,表示进入设置闭合开关的时间,按其它三个按钮设置成00:00到23:59中的任何一个时间.
第三次按一下按钮(P1.3),显示2502,表示进入设置打开开关(断电)的时间,按其它三个按钮设置成00:00到23:59中的任何一个时间.
第四次按一下按钮(P1.3),显示时分,进入校时程序,按其它三个按钮校正时间.
第五次按一下按钮(P1.3),进入正常工作状态.
源代码中有煮饭程序,注释中已经说了没使用它,原因是改变米和水的多少后,设定的时间就不合适了.为了简单,没检测温度.经实际使用,用功能号2501,设定闭合和断开开关的时间来煮饭还是可以的.
火力大小控制是后来加上去的.
用三个发光二极管显示火力,上中下三灯亮是每分钟60秒加热,中下两灯亮是每分钟加热40秒,中间一灯亮是每分钟加热20秒,下面一灯亮是每分钟加热10秒.三个发光管接在P3口.按按钮(P1.0)进入设置状态,每按一次按钮(P1.0),火力大小改变一次.程序上的处理:在走时状态每按一次按钮(P1.0),状态字的值加1;控制子程序中,每分钟开头闭合开关,根据状态字的值选定经多少秒打开开关.
使用火力大小控制后,原设置的功能号和定时无用. |
