查看: 24963|回复: 24
请教油浮子和油表的故障判断
发表于 2015-10-8 09:59:56 | |阅读模式
发表于 2015-10-8 10:10:35 |
按原理说油箱出来的那两根细线应该有阻值啊
发表于 2015-10-8 16:19:13 |
董一下浮子,看油表动不动
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:26:16 |
发表于 2015-10-8 16:27:26 |
那必须哪出来,浮子就是的电位器
发表于 2015-10-8 17:40:42 |
“把2根细的短接油表也无反应”请检查油泵到仪表线路的通断
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:24:05 |
发表于 2015-10-8 21:45:13 |
你可以试试在全车通电的情况下用线搭铁通过12v的灯泡后接到油箱出线上一根根试接,看看油表起不起,如果不起的话应该是油箱到仪表盘这段线路问题,如果起的话就是有可能是浮子不行。你可以试试看有没有用。希望可以帮到你
发表于 2015-10-9 11:50:16 |
年轻的风 发表于 2015-10-8 21:24
从油箱出线的颜色可以找到仪表处的线吗?也就是说从油箱到仪表的线是一种颜色没有别的转接?
这个不好说,中间可能有插头,颜色有可能会变,不过仪表插头也没几根线,你一根根的测试也不麻烦
发表于 2015-10-11 11:51:37 来自手机 |
线路有问题。
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:51:05 |
发表于 2015-10-12 15:54:27 |
年轻的风 发表于 2015-10-12 11:51
我试了没有反应.我把插仪表盘的线全用灯泡一端搭铁试了没有反应.还发现油表表针有电和没电阻力不一样.有电 ...
我说的是什么都不用拆的情况下在油箱那端用灯泡一端搭铁试哦。如果不行的话有可能是仪表盘的问题了。
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:24:11 |
发表于 2015-10-13 20:15:07 |
为何不先看油浮子呢?
就是个滑动电阻。
 楼主| 发表于 2015-10-13 20:23:57 |
GMT+8, 2025-5-17 10:36
