查看: 8242|回复: 15
关于 5.2V 2A 的数码设备充电器问题?
发表于 2015-10-6 22:21:04 | |阅读模式
请问市面上有一些  5.2V 2A 的数码设备充电器,平时多看见标准应该是 5V 2A的,那么5.2V 好像有人说是线补,那0.2V主要用来考虑经过电源线后的压降,但是如果线比较好,几乎没压降的话,相当5.2V输出给设备了,这时候是否会对数码设备的锂电池有损害?
发表于 2015-10-6 22:43:18 |
完全没事。大胆用
发表于 2015-10-6 22:55:01 来自手机 |
范围内没事多一点和少一点没区别
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:55:12 |
x131431511 发表于 2015-10-6 22:55
范围内没事多一点和少一点没区别
这种5V的数码设备,安全充电电压范围是多少?
发表于 2015-10-8 06:05:35 来自手机 |
差这么点我反正是一样用。
发表于 2015-10-8 11:52:04 |
标称5V的手机充电器空载输出电压基本都在5.1V以上,还有5.38V的。。。
电器里有充电管理IC,有些还有过压保护,并非直接把5V加上电池上,所以不会出问题。这类低压IC一般标称安全工作最高电压是5.5V。除非是输入电压偏高太多而锂电池充电芯片是线性降压充电的时候芯片发热会比较大,即便如此,合格的充电管理IC都有过热保护,所以不用担心太多。如果质量有问题5V供电照样挂
发表于 2015-10-8 12:39:51 |
这个问题无须担心
一般充电设备标称的参数实际上都有允许范围内的正负误差
只要在合理误差范围内
充电都是安全的
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:06:22 |
电器里有充电管理IC,有些还有过压 ...
感觉很专业,请问说到的锂电池充电芯片是线性降压充电,是个什么概念?
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:06:51 |
春蕾五金 发表于 2015-10-8 12:39
这个问题无须担心
只要在合理误差范围内
一般都不知道这类设备的允许范围多少。
发表于 2015-10-8 14:04:51 |
oneday 发表于 2015-10-8 13:06
一般都不知道这类设备的允许范围多少。
不用过于担心
好的数据线都会有损耗
况且一般的数据线损耗会更大
所以一般来说都是低于输出参数的
发表于 2015-10-8 18:40:09 |
看来我用词不当,就是用调整管恒流恒压的方式给锂电池充电,常见的TP4056,TP4057什么的都是这种类型,充电电流大时发热厉害,LTC4002什么的是buck型的,发热相对小些。
我没修过手机平板之类的消费类电子产品,所以不大清楚里面具体用的什么充电管理芯片,但合格的产品是可以放心使用的
发表于 2015-10-8 21:14:35 来自手机 |
不是说,充电5分钟通话两小时,就是通过提高手机充电器的电压达到快速充电的吗?高0.2V估计问题不大
发表于 2015-10-9 10:05:34 |
高0.2V估计问题不大
发表于 2015-10-11 08:24:08 |
这个放心用吧楼主,都是一样的
发表于 2015-10-15 10:36:37 |
我用的PSP电源都是5.35V,没问题
GMT+8, 2025-5-8 12:10
