查看: 14139|回复: 25
硅钢片基础知识
发表于 2009-6-25 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。一般厚度在1mm以下,故称薄板。硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。
(1)硅钢片的分类
A、硅钢片按其含 硅量不同可分为低硅和高硅两种。低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。 B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
(2)硅钢片性能指标
A、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。 C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
F、磁时效
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)
电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)
用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。
用于制造电机和变压器。通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。
钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m。
(三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR。JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100。家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg。一般不经配洗交货。
用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等。
发表于 2009-6-25 13:53:04 | 显示全部楼层
已收下学习学习,谢谢!
发表于 2009-7-2 18:17:41 | 显示全部楼层
原帖由 老初学者 于 2009-7-2 15:51 发表
楼主讲的十分好,
但是如何鉴别能否讲一讲
实际上简单检查其质量好坏与否的办法是:拿一片硅钢片反复弯折,易断者比不易断者好。
发表于 2009-7-5 16:59:55 | 显示全部楼层
我手头有一些进口焊机的控制变压器,不知是什么片子,松下的
发表于 2009-11-26 21:13:20 | 显示全部楼层
硅钢片越脆越好,断口成锯齿状,越亮越好。
发表于 2009-11-29 12:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-29 21:08:40 | 显示全部楼层
硅钢片广义讲属板材类
请教属于哪一类板材?
发表于 2009-11-29 21:15:03 | 显示全部楼层
激光老师辛苦了!
发表于 2009-11-29 21:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-1 12:02:13 | 显示全部楼层
听说拆旧变压器时忌敲打硅钢片,否则将影响性能有这一说吗?
[ 本帖最后由 黄河尾 于 2009-12-1 12:03 编辑 ]
发表于 2009-12-4 08:44:25 | 显示全部楼层
不错学习了。
发表于 2009-12-4 09:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 20:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-4 14:26:25 | 显示全部楼层
第一问:一直看到什么金沙片,什么片的,电牛或输出的片子按材料分有哪些?各有什么特点与区别?怎么区分?
里面的沙指的是 硅的含量,硅钢片主要是 铁元素+硅元素的合金,当硅元素含量高时,称之为高硅钢片,由交变电磁场引起的铁芯损耗小,对传输电能的效率较高,适合电力变压器,但是材质较脆,容易折断。电源变压器适用。至于电牛和输出牛,没有什么特别的分别,只能是各位爱好者经过多次试验,认为可以完整传输信号的,较少引起信号变形失真的硅钢片适合输出牛。具体的不详,请高手回答。
第二问:F型,EI型,1C,2C,3C,4C,可能还有其他样式,各有什么特点与区别?使用场合如何?
这些是硅钢片的外形分类,特点请高高手回答,适用场合不论,只要你多试验合适就可以。
第三问:牛制作中的反绕什么的是什么意思?分层什么意思?
反绕是相对而言的,就是第一组线圈顺时针绕,第二组线圈逆时针绕,这是考虑到相位及接线方式对传送信号的要求不通而考虑的经验积累。分层绕就是指初级次级线圈,先绕一层次级线圈,包好一层绝缘层,再绕一层初级线圈,以此类推,要求手工较高。
第四问:牛的坚固螺栓要考虑涡流短路吗?坚固螺栓与铁芯要绝缘吗?
凡是在交变磁场中的金属物,多多少少都会引起涡流损失,就看你的牛磁路内的交变磁场强度多大,加入很高的话,必须考虑散热及传输效率,我看不是每一个发烧友都会制作上千瓦的甲类机器吧!
第五问:叠片插法有哪些?具体如何?
叠片插法,可以隔一片反转插一片,也可以两片两片反插。这类图片到图书馆查看,或者为国家GDP做点贡献增加内需,去书店买一本关于变压器的书籍,很多都配有图的。
第六问:磁隙对变压器的影响,特别是对音频变压器性能有何作用与影响?
磁隙对磁路的影响,就像用铁线代替铜线在电路里一样,影响是非常大的。磁隙说穿了就是磁场在空气里磁导率,是要比导磁铁芯的磁导率低很多很多个数量级的,制作牛的时候,尽可能把磁隙减小到最小值。当然不可能为零。 建议去买一台二手示波器做一些试验,就可以看到磁隙大小对音频信号的传输失真度影响。
第七问:超高导磁率的软磁材料(磁粉压铸成型后高温加热定型的磁环、磁芯)能否用在音响变压器上?
可以。主要是考虑到他对高频传输性能好,对低频则那个那个,吼吼吼
发表于 2010-2-4 17:42:21 | 显示全部楼层
绕制变压器也是很有意思的。
我至今还保留着绕线机,漆包线,矽(硅)钢片,绝缘纸等。
还曾用电木板(或环氧树脂板)做组合式骨架,只是它要求尺寸精确,比较费事。
而如今,基本没它们的用武之地了
[ 本帖最后由 cdzsr 于 2010-2-4 17:45 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 14:47
