楼主: 汪茂盛
看看我的47平衡调的怎么样
发表于 2015-12-2 14:29:50 | 显示全部楼层
汪茂盛 发表于 2015-12-2 13:52
喜欢47的还不少.........
慕名而来280买过一块81年双金蛋,回来发现表头有问题,后来300出了
 楼主| 发表于 2015-12-2 14:45:01 | 显示全部楼层
不错啊,被你哄出去了。怎么都这样啊你哄我我哄你的
 楼主| 发表于 2015-12-2 14:47:13 | 显示全部楼层
nor 发表于 2015-11-17 22:20
再把几个花袍换成绿袍那就更好了
懒的折腾,就这样蛮好的,是什么样就什么样
发表于 2015-12-2 14:49:25 | 显示全部楼层
老表多多少少都会有些问题
现在想通了,还是用数字表吧
发表于 2015-12-2 17:47:02 | 显示全部楼层
细心的调能调的比较满意的。
发表于 2015-12-10 11:55:48 | 显示全部楼层
xuquanqi1977 发表于 2015-10-1 08:05
水平可以。。。我前阵子也调一个47表平衡,以失败结束。
我也是,差点把两个表都搞坏了,现在还有一个不好使呢,动手之前是好的,这个郁闷,技术不够游丝千万不能乱动啊!!!
发表于 2015-12-10 12:15:23 | 显示全部楼层
我这块47和你这个一样的,前天好悬没让我给鼓捣报废了!我这个表的表针不好,测量时摆动的幅度太大了,比如电阻档,校零吧,表针前进到限位在返回来,表针归零也是,非得撞到限位在回到零点,你说这是怎么回事?我有两个47表,另一台的阻尼就很好,要到终点时表针缓慢的转过去,不会来回摆动,
为了修这个毛病把好使那个表的表头后面的二极管和电容互换了一下,效果不明显,后来我闲的,动了两个表的游丝,结果这好使的表头现在也完了,怎么调表针也不爱归零了,勉强调好了,使用一下就又不归零了,调零也不准了!哎!就是想修一修那个阻尼不好的的表,结果把好使的表弄坏了!!!
发表于 2015-12-10 18:35:54 | 显示全部楼层
调的不错不错
 楼主| 发表于 2015-12-10 20:22:57 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2015-12-10 12:15
我这块47和你这个一样的,前天好悬没让我给鼓捣报废了!我这个表的表针不好,测量时摆动的幅度太大了,比如 ...
电容加大试试看,不过效果不太理想。我猜想动圈里面是不是绕有阻尼线圈???这个问题只有高手知道,请高手解答原因,为何表针回位太快,限位反弹???
发表于 2015-12-10 21:25:20 | 显示全部楼层
汪茂盛 发表于 2015-12-10 20:22
电容加大试试看,不过效果不太理想。我猜想动圈里面是不是绕有阻尼线圈???这个问题只有高手知道,请高 ...
加大电容不是太理想,试过了,就是啊,为什么表针动作快呢,两边都是,
发表于 2015-12-11 06:33:30 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2015-10-6 16:04
让我来帮你调整
老友好长时间没有看见你的了
发表于 2015-12-22 05:24:15 | 显示全部楼层
浙江华强电子 发表于 2015-12-11 06:33
老友好长时间没有看见你的了
潜水我看看就走
发表于 2016-3-13 08:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-15 14:24:22 | 显示全部楼层
怎么调的啊?一块47表,不放平,针就歪
发表于 2016-3-16 15:47:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 00:16
