查看: 6948|回复: 28
是不是有时候用万用表测电流时,对电路影响很大?
发表于 2015-9-30 12:27:15 | |阅读模式
我用F17B+串联进电路测量三极管发射级电流,发现用uA档和mA档测出的电流差别太大,比如说uA档显示几百uA,转到mA档就显示几个mA。
发表于 2015-9-30 12:32:53 |
是的。电流表内阻越小越好。否则对电路的电流影响大
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:35:58 |
后来,我用另一个万用表直接测量F17B+的内阻(直接对插到插座孔里测的,不知道对不对),结果发现mA档内阻是1.81欧,而uA档的内阻则为100.67欧,差别不小,我说怎么电流差别那么大呢。
发表于 2015-9-30 18:03:27 |
17B的mA档内阻还算不大的,UT61E毫安档内阻有10欧姆,微安档1千欧姆
发表于 2015-9-30 20:44:59 |
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:30:36 |
刚把指针表卖了
发表于 2015-9-30 21:35:28 |
用小量程的直流钳表可以测得准一些。
发表于 2015-9-30 22:21:51 来自手机 |
用指针式的毫安表,试试看
发表于 2015-10-1 08:21:47 来自手机 |
测三极管静态偏执电流的时候不能插在射极测的,实在要直接测电流可以测集电极。一般用数字表直接测集电极或射极串联的电阻上的电压比较方便。
发表于 2015-10-1 10:23:36 |
RE: 是不是有时候用万用表测电流时,对电路影响很大?
sinoidiot 发表于 2015-9-30 20:44
你用指针表测测,搞不好根本测不出来。
未必,测量电流是指针表的强项。
发表于 2015-10-1 11:59:02 |
你这相当于在发射极增加负反馈电阻,测不准很正常。要测就测集电极电流,然后减去基极电流就可以了。
发表于 2015-10-1 22:29:38 |
发表于 2015-10-1 23:03:23 |
sinoidiot 发表于 2015-10-1 22:29
MF47已经很灵敏的指针表。50uA/0.25V阻抗是5k欧姆。。。。。除了有源表(不贞洁)以外能做比47还高的都是 ...
老兄的言语一向尖锐,你也说了不是还有有源表吗?即使是MF14测量微小的电流也没你说的那么不堪。
发表于 2015-10-1 23:33:05 |
某名表内阻也不小
发表于 2015-10-2 09:01:58 来自手机 |
不管是数字表还是指针表,零点几到一点几的压降是正常事。正确的测量不仅要仪器好,还要懂得待测对象。电流测试只适合高内阻的回路,电压测试则反之。串电流表测射极电流本身就是方法错误。
GMT+8, 2025-4-29 17:13
