查看: 12400|回复: 24
2P2电子管CW发报机7.023MHz
发表于 2015-9-29 12:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天折腾了一个小玩具,用2P2做了个小发报机,电池用2.4V,在家配合一台F7-A手台(手台调到CW波段 7.023频率)效果可以,作为玩具及练手键用。功率小于0.2W。
2P2电子管CW发报机7.023MHz.pdf
106.19 KB, 下载次数: 2971
发表于 2015-9-29 12:41:22 | 显示全部楼层
只想说一句   合法使用无线电波   这是一个HAM的信念
发表于 2015-9-29 15:58:38 | 显示全部楼层
高手 貌似功率是不是有些不给力
发表于 2015-9-29 16:26:50 | 显示全部楼层
热烈围观中。。。
发表于 2015-9-29 16:43:44 | 显示全部楼层
玩具不错!
发表于 2015-9-29 19:28:18 | 显示全部楼层
电路简单,国庆放假俺找时间做一个。
发表于 2015-9-29 19:29:11 | 显示全部楼层
小心无委会查你,哈哈
发表于 2015-9-29 21:46:17 | 显示全部楼层
好东西,寒假我也仿一个
发表于 2015-9-30 09:20:09 | 显示全部楼层
这种杂波较多,玩玩可以,通信干扰大。
发表于 2015-9-30 09:38:13 | 显示全部楼层
soopan 发表于 2015-9-30 09:20
这种杂波较多,玩玩可以,通信干扰大。
QRP的影响有限。
发表于 2015-9-30 09:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 09:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 09:55:17 | 显示全部楼层
才发现底下附有电路,这样的电源一定会养只小鸟的吧?
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:59:32 | 显示全部楼层
这种杂波较多,玩玩可以,通信干扰大。
这个玩具如果不用晶振,谐波就非常多,用了晶振就好了,用频谱仪扫了,杂谐波还不错,其实这个电路来自大八一的电路。
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:03:51 | 显示全部楼层
xyxyczhb 发表于 2015-9-30 09:49
电路图不错,收藏了,谢谢楼主
呵呵,不用谢!矿坛高手多多,我也是学习。我的合法发射功率是100W,这个电路成功后准备正式折腾一个FU-29电路,折腾完成后准备拿到上海无委去测试,如果杂散辐射不合格就继续折腾,直到合格为止,作为固定的CW电台。
GMT+8, 2025-5-5 16:24
