发表于 2015-9-28 20:44:27
大红猫 发表于 2015-9-28 20:42
3 电路板的尺寸在机箱设计好后就基本定了,可变电容轴,电位器
安装位置一定要与机箱孔对准.磁棒天线一般都装在上面,摆好变
压器的位置,其他的地方布置别的元件.元件的摆放最好是按电路
流程顺序来进行,特别是地线要按电路流程顺序走.
在纸上画元件布置线路连接图,利用元件引线的落点来避开联线
的交叉,就是说用元件来跨接联线可能交叉的地方,实在是避不开
的只好用跨线.这张图肯定是画了擦,擦了画,纸擦破了换一张纸接
着画,反复的修改,直到跨线最少或没有跨线为止.注意画的图是联
线的焊面不要弄反了.
中周,集成电路等对孔位要求准的元件可用元件的引脚直接将纸
扎透来定孔位.将画好1比1的联线图覆盖在附铜板上,用透明胶带
固定好,用小电钻钻孔.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
